26.09.2011, 09:49 | #1 |
Сказал "Спасибо": 142
Я не любитель выкладывать техническую информацию в открытый доступ, но, считаю, что это не тот случай, и схему предохранителей должен знать каждый владелец авто.
И так, схема расположения предохранителей с июля 2013года, в новом 68-гнездовом блоке! Полдня катал, залил сюда: http://rns-pro.ru/info/fuse_amarok_68/ Надеюсь, будет полезно многим амароководам. При перепечатке прошу ссылаться на первоисточник
Мой авто: Volkswagen, Skoda, Seat Последний раз редактировалось Natali; 01.07.2015 в 23:10. |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (07.10.2015), Dan99 (18.12.2015), Kose4ek (14.11.2014), listarova (30.07.2016), Natali (01.07.2015), takeshi (26.09.2011), vargasha (16.01.2017), Андрей Гоняло (29.09.2011), березняков (13.04.2012), Влад П (21.01.2021), Владимир ВсеЯ (08.05.2014), Семеныч (23.04.2016), татарин (16.01.2016) |
Поддержали: | Alex1971 (21.01.2019), Pavelshunko (17.03.2024) |
26.09.2011, 18:09 | #2 |
Сказал "Спасибо": 2,822
http://narod.ru/disk/26388731001/%D0...D0%BA.doc.html
Вот, забирайте. На форум залить не смог, размер большой оказался )))
26.09.2011, 18:15 | #3 |
Сказал "Спасибо": 867
takeshi, Спасибо. Я его уже в файловый архив выложил (322 Кб)
http://amarok-club.ru/forum/downloads.php?do=file&id=24
Поблагодарили: | Adan_Virus (21.12.2012) |
13.10.2011, 18:38 | #4 |
Сказал "Спасибо": 121
Поблагодарили 530 раз(а) в 131 сообщениях
Попробую но проблема в следующем, существует несколько модификаций проводки думаю и так видно, под словами Kapitel существует ссылка на ту или иную модификацию блока предохранителей в зависимости от года выпуска , которая лезет на закрытое соединение с сервером VAGа вот там то как раз все самое интересное (хакеры есть?). А предохи за выходные распишем.
20.10.2011, 19:39 | #5 |
1 система абс есп. антибукс
2 блок управления рулевой колонкой 3 освещение заднего хода 4 бл упр бортовой сети 5 датчик массового расхода воздуха 6 предохранитель доп оборудования 5 а 7 бл упр прицепом 8 электронное зажигание (иммобилайзер) 9 бл упр подушки безп\опасности аир бэг 10 бл упр двс 11 бл упр дифференциалом 12 электрический топливный насос ( в баке) 13 клапан рециркуляции картерных газов 14 помпа системы доохлаждения 15 бл упр двс 16 блок контроля ламп и противотуманные фары лев.прав 17 ближний свет справа и габарит справа 18 ближний свет слева и габарит слева 19.20.21 предохранители доп оборудования 22 н.и. 23 бл упр двс 24 автономная сирена 25 подогрев вентиляции картера 26 .27 огни дневного света лев и прав 28 освещение номерного знака 29 мотор регулировки наклона левой фары 30 лампа дальнего света лев 31 н.и. 32 лампа дальнего света прав 33 включатель управления зеркалами заднего вида 34 н.и. 35 подогрев лямбда зонда 1 катализатора 36 бл упр двс 37 н.и. 38 розетка 12 вольт 15 ампер 39 бл упр прицеп 40 бл упр прицеп 41 бл упр прицеп 42 подключение диагностики.датчик давления климат.датчик воздуха.бл упр дифференциалом.бл упр раздаточной коробкой.лампы стоп сигналов. 43 предохранитель доп оборудования 44 предохранитель доп обородования 45 подключение диагностики.бл упр рулевой колонкой. климат.климатроник.отопитель вебасто 46 бл упр раздаточной коробкой 47 предохранитель доп оборудования 48 бл упр дверь водителя 49 бл упр дверь пассажира 50 бл упр дверь задняя левая 51 бл упр дверь задняя правая 52 разьем дианостики obd 2 53 пр тум фары лев и прав 54 прикуриватель 55 мотор регулировки наклона правой фары 56 н.и. 57 подогрев сидений лев и прав 58 н.и. 59 розетка в кузове 20 ампер 60 бл упр прицеп 61 бл упр прицеп 62 webasto + помпа водяная. 63 фонарь освещения грузовой платформы 64 бл упр отопителем климат(троник ) 65 бл упр двс 66 бл упр бортовой сети 67 магнитола 68 н.и. 69.70.71.72 предохранители доп оборудования
Поблагодарили: | Adan_Virus (21.12.2012), admin (20.10.2011), Al 55 (02.04.2012), Aleksey Kos (11.01.2012), Alex23 (05.11.2016), AlexLy (01.11.2011), Alex_60 (19.08.2012), Alfer (26.10.2013), amf (16.12.2011), ASanek (23.10.2016), Boris (22.11.2011), Cezar'Serg (03.01.2015), Dan99 (18.12.2015), Ded sascha (06.01.2019), denis white (23.08.2012), Dizbalans (17.10.2016), erz95 (30.07.2016), Husky (21.10.2011), komok1965 (14.10.2013), koramA-WV (27.01.2013), KORKOF (16.11.2011), Kose4ek (14.11.2014), kreks68 (07.12.2012), listarova (30.07.2016), MINIVI86 (24.10.2011), Orlov.AM (23.11.2011), Paolo44 (20.10.2011), Pavel (21.10.2011), RAMS (06.11.2011), Romul68 (14.03.2013), Serg22 (13.12.2011), Serj345 (30.03.2015), skodaru (21.10.2011), Smill (22.10.2011), snake_12 (13.01.2015), sv--- (13.03.2013), takeshi (20.10.2011), Veresk (15.05.2014), vobla (20.10.2011), Wolf Road (27.10.2014), woodvlad (21.10.2011), Андрей76 (20.10.2011), Батяня (13.01.2014), Влад П (21.01.2021), Владимир (24.10.2011), владимир 64 (21.11.2011), Владимир ВсеЯ (08.05.2014), вячеслав касаткин (26.12.2012), ДзеСимон (02.05.2015), Дима (21.10.2011), Кондрат (10.02.2012), Костаян (22.10.2011), ЛЕХА57 (20.10.2011), майор про (30.03.2016), мих.мих. (20.10.2011), михайло64 (06.10.2013), Нови4ок (29.07.2016), ОМ-ЮМ (26.01.2013), Павел-1 (17.11.2011), Рафаэль (21.01.2013), с001уе 54rus (06.12.2012), харис (30.11.2017), шеф (13.11.2012), Эд Воркута (18.02.2013) |
16.11.2011, 21:00 | #6 |
Роман 004
Guest
Сообщений: n/a
схема предохранителей
21.11.2011, 19:47 | #7 | |
Сказал "Спасибо": 21
Последний раз редактировалось sokolov; 21.11.2011 в 19:53. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Logos (21.11.2011) |
21.11.2011, 21:49 | #8 |
Имеется 3 варианта схемы. Различаются по периоду выпуска.
Пользователь сказал "поддерживаю": | takeshi (21.11.2011) |
10.02.2012, 16:14 | #9 |
Поблагодарили 58 раз(а) в 19 сообщениях
у меня на 18 месте предохранитель насоса омывайки.
Он изначально был горелый. Но дворники работали.
Мой авто: Хайлайн 2011 г.в., 2012 м.г., 163 л.с., 4-motion. |
Поблагодарили: | xxxdon (10.02.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Konsul503 (10.02.2012) |
24.02.2012, 23:08 | #10 |
Поблагодарили 33 раз(а) в 13 сообщениях
7.5 ампер -коричневый.Спасибо всем за инфу с утра пойду менять а то без воды не туды и не сюды!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Boris (06.03.2012) |
Замена ЛАМПОЧЕК и предохранителей | Владимир | Электрика | 300 | 14.11.2022 20:27 |
Схема электрооборудования!!!!!!!!!!! | Рома | Электрика | 8 | 15.09.2014 16:29 |
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +4.
