Старый 28.07.2015, 17:16   #1
rus199
Аватар для rus199
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
Unhappy "Аритмия" двигателя
Всем привет!
Имеется амарок 2012 года, 2.0 (180 сил) biturbo АКПП.
В последние полгода замечаю что иногда (и на холостых и на тяге, носильнее заметно на холостях или на малых оборотах) - проскакивают какие то сбои, длиной в полсекунды, по ощущениям - как будто пролетела какая то грязь через форсунку, или что то в таком духе. Пробег 45 тыщ всего, все ТО делаю исправно, раз в 10-15 тыщ. Топливный фильтра менял, когда дилер рекомендовал., Заправляюсь - Лукойл, BP, Газпромнефть.
Что может быть?
Рекомендуется ли нашим моторам такая операция как чистка форсунок?
Спасибо!
Руслан
Всем мир.
#321
rus199 вне форума   Ответить с цитированием
Farin (28.07.2015)
Старый 28.07.2015, 18:35   #2
Farin
По умолчанию Re: "Аритмия" двигателя
Амарок 2011 года, пробег 80000т, тоже наблюдаю такой симптом!Думал может меня глючит! Ждем ответа форума!
Farin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 17:55   #3
samtrest
Сказал "Спасибо": 30
на холодном пуске при прогреве то же стал замечать как то работает и на доли секунды перебой какой то типа вибрации .
и еще такая хрень на холодную газ в пол , а он обороты выше 2,5 не подымает может так и должно быть?
Мой авто: Sochi edition, блок. дифф., Таймер webasto.....[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/E755AC38.png[/img][/url]
samtrest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 18:11   #4
Сообщение от samtrest Посмотреть сообщение
должно !
samtrest (11.09.2015), Владимир ВсеЯ (14.09.2015)
Старый 12.09.2015, 23:53   #5
turbina
На выключенной передаче да, при движении нет. Выше описанные перебои двс наблюдаются как правило при падении сопративления изоляции или нарушении гермитичности контактных групп. Если перебой идет чередой то есть вариант проблемы форсунки. Как вариант помыть и просушить двс и отсек. На проф мойках есть составы для обработки после мойки моторных отсеков которые способствуют устранению статики и защиты элпроводки и контактных групп.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +4.
