28.11.2015, 20:27 | #1 |
Сказал "Спасибо": 92
Не работает задняя противотуманная фара
Собственно съездил на ТО 60000 к ОД, при выдачи машины сказали что неработает задний противотуманный фонарь. Проверили, и правда не горит.
Противотуманка точно есть и работала. В предохранителях рылся, все что могло быть связано с ней, целое. Сама лампа противотуманная целая. Вася диагност никаких ошибок не выдает, все в статусе "ОК". Стоит электрика фаркопа, пользуюсь прицепом, когда подключен прицеп и включена противотуманка, на прицепе она работает исправно. Когда отключаю прицеп, на машине она так же не горит. Есть у кого мысли какие?? |
28.11.2015, 23:36 | #2 |
Re: Не работает задняя противотуманная фара
Здравствуйте. На сто процентов не уверен, но думаю, что причина в розетке фаркопа. При подключении вилки прицепа происходит размыкание контакта в розетке (отвечает за противотуманный фонарь), при отключении соответственно замыкание. Очевидно этот контакт не замыкается при отключении вилки (попала грязь, окислился и т. д.), как следствие - не горит лампа на фонаре. Так же может быть причина в проводе ( пропал контакт, ослабло соединение, окислился и т. д.) подключенном к соответствующему контакту в розетке (цвет провода фиолетовый с чёрным).
Мой авто: тренд, АКПП |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (29.11.2015), Lesder (29.11.2015) |
29.11.2015, 02:10 | #3 | |
Спасибо. Вопрос решен. |
Поблагодарили: | ЕВГЕН67 (30.11.2015) |
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +4.
