03.12.2015, 20:03 | #1 |
Сказал "Спасибо": 27
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
как разобрать плафон дополнительного стопа и освещения грузовой платформы
Всем доброго времени суток. Кто знает как отсоединить составные части плафона дополнительного стопа. Сам плафон снял с кузова без проблем. Дальше хочу добраться до Led
ламп стопа, чтобы запитать доп. Стопы на дугах. в корпусе плафона вижу две защелки, но что то не выкавыривается. Боюсь сломать. Кто имел дело, подскажите пожалуйста. |
09.12.2015, 08:13 | #2 |
Re: как разобрать плафон дополнительного стопа и освещения грузовой платформы
Похоже ничего не получится. Снял черную накладку. Она на защелках. Открылся доступ к лампам освещения платформы. Крышечка с разъемом и лампой крепится винтом и защелкой. И все. Дальше конструкция клеенная. Надо только расшивать.
11.12.2015, 17:15 | #3 |
Сказал "Спасибо": 35
А как снял чёрную крышку плафона какие нюансы чтоб не сломать? И какие лампы стоят в стопах накаливания или диоды?
Пользователь сказал "поддерживаю": | Yuriy96 (07.03.2022) |
11.12.2015, 20:20 | #4 |
Сказал "Спасибо": 203
Запитай стопы от провода в районе разъема,который отсоединяет плафон,определяеться методом прозвона.И не надо лезть в плафон.
Пользователь сказал "поддерживаю": | 787 (24.04.2016) |
13.12.2015, 04:56 | #5 |
Поблагодарили 24 раз(а) в 8 сообщениях
у меня лежит этот плафон без дела после установки кунга. если нужен - в личку.
29.01.2016, 21:15 | #6 |
ещё попытаюсь спросить, кто нить знает как снять крышку с плафона освещение кузова, разобрать короче, хочу добратся до лампочек.
01.04.2016, 11:37 | #7 |
доброго времени суток всем! разобрать плафон полностью не получится. он клееный. я прозвонил колодку соединения и нашел плюс на свет заднего хода. Минус на корпусе. Это подсказал Smill. В плафоне задний свет диодная сборка с платой стабилизации. Дом.стопы поставил диодные. По одному ватту на фонарь. Езжу полгода. Пока ок. Сейчас сфоткаю и попытаюсь выложить. Если вопросы задавайте.
Последний раз редактировалось boxer; 01.04.2016 в 11:55. |
01.04.2016, 12:00 | #8 |
Неудачный ракурс. С далека прикольные.
Поблагодарили: | Апрель (01.04.2016) |
10.04.2016, 00:17 | #9 |
познающий
Сказал "Спасибо": 34
Поблагодарили 69 раз(а) в 27 сообщениях
Подскажите пожалуйста, где искать разъём заднего доп сигнала стопа?
Мой авто: Мендоза, би турбо, 179 + всяких жуткостей |
24.04.2016, 22:03 | #10 |
Этот разъем за плафоном доп.стопа в кузове авто. Необходимо аккуратно снять плафон. Сдвинуть на 2 см. влево и аккуратно ,,выковырять,,
Пользователь сказал "поддерживаю": | Smill (27.04.2016) |
Клемы для подключения дополнительного оборудования | p77 | Электрика | 91 | 04.07.2020 15:53 |
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +4.
