12.02.2011, 19:14 | #1 |
Сказал "Спасибо": 244
Фары и проблема их запотевания
Хочу обратиться к нашим технарям и теоретикам - проблема в следующем! На ходу при морозе запотевает нижний край фар! А при заезде в тепло так вообще капли воды появляются!!! Насколько это плохо и чем это закончиться для хрома которым покрыта внутренняя часть фары?
12.02.2011, 20:22 | #4 | |
Если запотевает значит нарушена герметичность, следовательно вода попадает на хром при высыхании мутнеет, что приведет к искажению отражения. На личном опыте (на старой машине) при установке ксенона не у ОД появилась такая же проблема. К ОД не обращался так как приложил ручки сам, все равно бы отказали. Снял фару и проклеил герметиком предварительно просушив их как следует. Но если Вы ничего с покупки не делали лучше попробовать к ОД обратиться. Последний раз редактировалось Demon; 12.02.2011 в 20:32. |
12.02.2011, 20:55 | #5 |
Сказал "Спасибо": 28
вот-так всегда, требуйте, пример на ренже 1 фора стоит 100тр. ито меняли,
все бояться рот раскрыть, а вдруг на ТО писка насыпят и конец горантии. Ище раз требуйти, это ваше право. Хватит бедным кормить богатых. Если у Вас нет своей газовой трубы или нефтяной вышки. Последний раз редактировалось Коще; 12.02.2011 в 20:56. |
12.02.2011, 21:05 | #6 |
Сказал "Спасибо": 616
Поблагодарили 388 раз(а) в 156 сообщениях
Завтра буду у О.Д пообщаюсь на эту тему,у самого такая же беда
Мой авто: Фольксваген Амарок 2.0 biTDI 4Motion Highline "Sand" |
12.02.2011, 21:32 | #7 |
ТОЙОТА не чего не боиться если брак, коликтивно отзывает и исправляет.
Машины собирают люди, всякое бывает. Бренд ценится тем, что умеет свои ошибки исправлять, а не искать всякие уловки и дырки, моя хата скраю. Последний раз редактировалось Коще; 12.02.2011 в 21:34. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Coin8986 (11.06.2011) |
13.02.2011, 01:06 | #9 |
Ну не совсем так. Герметичность здесь не причем. Вернее факт герметично/не герметично. Что есть конденсат?
Из курса физики это переход газообразного состояния в водяное при (!!!) понижении температуры. Можно предположить, что герметичность как раз таки - идеальная. И выпадение конденсата связано с тем, что газовая смесь (атмосфера если помните не только кислород) в фаре имеет повышенную влажность. Что тоже объяснимо. Аргентина не Россия. И климатические условия разные. Более того, даже если герметичность отсутствует, то нагрев воздуха в фаре тоже вызовет выпадение конденсата. Фара ведь - не проветриваемое помещение, а значит имеет тягу к сохранению влажности. У меня конденсат есть. Вернее, я видел его один раз. Но постоянных наблюдений не веду. И возможно он у меня вообще постоянное явление. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Serg22 (13.12.2011) |
13.02.2011, 01:30 | #10 | |
Сказал "Спасибо": 187
У меня конкретный человек есть, который три года подряд каждый месяц как на работу ездил в сервис Тойоты с проблемой коробки передач (робот).На сервисе проблему не решали, да и решить не могли, накосячили в Тойоте с этой коробкой. Ему надоело решил вернуть назад деньги, и теперь по судам ходит. И как выяснилось не он один такой. Может поможете людям решить проблемку с отзывом их авто? |
проблема с турбиной | Сергей 2.0 | Двигатель | 34 | 03.03.2024 11:43 |
фары биксенон | Бурый Спб | авто | 2 | 16.06.2015 22:18 |
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +4.
