15.12.2015, 17:12 | #1 |
Не работает переключатель оборотов печки
Доброго дня!
Нужна помощь. У климат установки, полуавтоматической (Амарок 2011г) не работает переключение режима оборотов отопителя. Вернее работает только режим - 4. А на режимах 1,2,3 тишина. Кто сталкивался с такой проблемой? |
15.12.2015, 22:15 | #2 |
Re: Не работает переключатель оборотов печки
Там есть реле его надо менять, оно как раз отвечает за эти 3 скорости. Находиться за бардачком .
16.12.2015, 21:23 | #5 |
резистор, не реле
16.12.2015, 22:41 | #6 |
Наверное, я далёк от электрики . По мне ровно как оно называется , главное оно там есть и его точно надо менять. У меня перегорало пару раз по этому я сразу купил пару и одна всегда в запасе , очень хреново когда в -32 печка не фурычит и запчастей взять негде.
17.12.2015, 11:11 | #7 |
Это не реле, а набор сопротивлений, подключенных через термопредохранитель. И горит именно он. Так что лучше закупить его по 10-15 рублей за штуку, чем покупать новый блок за 2000
17.12.2015, 15:41 | #8 |
Вот и всех делов. Снял бардачок, вытащил резистор, заодно открутил и снял мотор вентилятора. Все продул (пыли много, листьев нет), смазал (или во всяком случае попытался) жидкой смазкой подшипники вала моторчика. Смазка наподобие WD 40 только Ликви моли. Все поставил на место, поменял салонный фильтр. Отопитель РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. Реально потраченное время на разборку-сборку минут 40. Сложностей не возникло. Благодарен всем за участие...
Поблагодарили: | BOEING737NG (17.12.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Сержуньё (17.12.2015) |
Зашумел вентилятор печки | ChaserV | Электрика | 172 | 11.04.2023 02:41 |
Противооткат. Как это работает? | ale73411080 | Тормоза | 13 | 13.12.2014 20:23 |
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +4.
