11.02.2016, 23:25 | #1 |
Течь масла в районе масленного фильтра
Коллеги подскажите Амарок 2010 г.в 134000 км пробег произвел замену масла проехал 150 км загорелась лампа давления масла долил уже 4 литра, течь из корзины коробки видимо со свежим маслом выдавило сальник. Подскажите в чем может быть причина. Со старым маслом не капало может плохая вентиляция картера ЕГР и все такое. Или просто время пришло.
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 BiTDI 4motion |
12.02.2016, 10:37 | #2 | |
Re: Течь масла заднего сальника каленвала.
Последний раз редактировалось Qseft; 12.02.2016 в 10:47. |
19.02.2016, 16:39 | #3 |
Перелива не было масла не было. Прочистил трубку отводящую картерные газы в патрубок входного тракта и металлический фланец который находится внутри входного патрубка. В них нагар был но не такой чтобы забить полностью отвод газов.
Поставил поехал течь на удивление прекратилась но не на долго. Сегодня утром было -4 и сальник потек по новой. Данная ситуация запутала меня полностью. Клапан ЕГР чистил 15000 назад не думаю что бы его забило. У кого какие мысли по этому поводу подскажите. На форуме нашел только одно упоминание о течи заднего сальника коленвала.
28.02.2016, 23:40 | #4 |
Господа неисправность устранил подтекало масло из под крышки масленого фильтра. Там есть на резьбе паз для уплотнительного кольца а я его загнал под самую крышку. Приехал в http://auto-diagnost.ru/ советуют на форуме этот автосервис. Приехал менять сальник к ним мастер выслушал меня и за 10 минут все исправил. Они плотно занимаются машинами VAG.
29.02.2016, 17:02 | #5 |
Сказал "Спасибо": 121
Ну вот,классическая ошибка при замене уплотн. кольца резинки на масл. фильтре...что бы не перепутать можно просто сфоткать на сотик и потом при установки сравнить для верности...
30.11.2017, 16:07 | #6 |
Модератор измените название темы на течь масла в районе фильтра. Т.к проблема часто встречаеться
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (30.11.2017) |
Метки | ||||||||
задний сальник коленвала, течь масла |
Течь масла из раздаточной коробки. | artem_ololo | Полный привод | 21 | 21.12.2023 11:14 |
Фильтра | Amigo | Двигатель | 64 | 23.10.2022 23:17 |
Замена салонного фильтра | takeshi | Кузов и салон | 43 | 04.02.2019 15:41 |
Течь охлаждающей жидкости слева сзади с двигателя. | Марк | Двигатель | 2 | 30.07.2014 22:52 |
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +4.
