19.02.2016, 19:15 | #1 |
Не работает обогрев водительского сидения
Всем добрый вечер! Приключилась маленькая неприятность, при включении обогрева водительского сидения , через несколько секунд оно отключается. При попытки включить вновь признаков жизни кнопка не подаёт. При перезапуске двигателя включить можно , но опять на несколько секунд. Предохранитель смотрел , он целый, но на всякий случай заменил на новый. Пассажирское сидения при этом работает отлично. Может кто сталкивался или подскажет что ещё смотреть.
20.02.2016, 00:52 | #2 |
Сказал "Спасибо": 45
Re: Не работает обогрев водительского сидения
Померяй сопротивление нагревателя. Судя по всему оно не соответствует спецификации (обрыв или КЗ(при КЗ еще предохранитель бы сгорал)). Вот контроллер и отключает его.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Кукурузник 78 (13.02.2022) |
21.02.2016, 15:33 | #3 | |
Противник режима
21.02.2016, 21:00 | #4 |
Сказал "Спасибо": 36
С наступающим. была похожая беда года два назад, не включался обогрева вод сиденья розетка на торпеде и еще что то уже не помню, вылечил оф диллер заменой какой то уже рэлюшки
10.03.2016, 23:54 | #5 | |
Я сиденье снял, разобрал. Отодрал нагревательный элемент и мучал его. Было два обрыва. На всё про всё ушло пол часа. Склеивал моментом. Это херец какойто!!! на трёх машинах одинаково перестало работать (две у меня, одна у друга)... |
10.03.2016, 23:59 | #6 |
Спасибо за совет, теперь как тепло придёт окончательное займусь этим вопросом.
11.03.2016, 00:06 | #7 | |
25.06.2017, 21:49 | #8 | |
Вот какое сопротивление должно быть у нагревателя? На моем 8,4 Ом,это на общем разъеме (белый с зеленым).
Мой авто: Amarok Rancho,180ps,BiTurbo,4motion |
25.06.2017, 22:29 | #9 |
Сказал "Спасибо": 66
Не знаю как на Амароке, но на аудюхе при 20+ на улице, подогрев не включается.
Залипла кнопка обогрева сидения водителя | lucky | Кузов и салон | 27 | 09.01.2018 22:01 |
Не работает обогрев зеркал | Bogd@n | Кузов и салон | 97 | 31.12.2017 02:26 |
Чехлы на сидения | sv--- | Кузов и салон | 237 | 14.12.2016 22:33 |
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +4.
