05.04.2016, 11:49 | #1 |
Сказал "Спасибо": 610
Поворотники
Итак:
Иногда при включении левого поворотника, загорается лампочка на панели приборов "проверить лампочки" и на панели начинает часто моргать левый поворотник. Проверка снаружи в этом состоянии на предмет не горящих лампочек выявила, что все работают и моргают как обычно. При выключении и включении зажигания все пропадает. ВАГ ошибок не выдал. Товарищи. Что где смотреть какой контакт дергать?
05.04.2016, 15:34 | #2 | |
Re: Поворотники
пс иногда само реле поворотов ,но граздо реже ! проверяем методом замены ! ну у кого то попроси ! ппс вообще трудно будет найти так как ошибка спородическая ! залезь васей в блок бортовой сети -что он скажет?????????
05.04.2016, 16:04 | #3 | |
Re: Поворотники
ВАСи нету в наличии
05.04.2016, 18:39 | #5 |
Re: Поворотники
у меня интереснее , то поворотник работает , то не работает , соотв то моргает обычно , то млин необычносейчас левый , месяц назад глючило правый , по ходу контактная группа в руле ? или чего другое ?
05.04.2016, 21:04 | #6 |
Сказал "Спасибо": 357
Re: Поворотники
Привет,было так же,в задних фонарях патрон под лампочку простая жестянка от тряски походу расширяются,подгибал и все в норме.
Поблагодарили: | NomadAl (06.04.2016) |
05.04.2016, 22:21 | #7 |
Re: Поворотники
как раз задние поворотники моргают всегда
06.04.2016, 10:01 | #8 |
Re: Поворотники
там я уже был. пока не проявится не поймешь...
09.04.2016, 12:28 | #9 | |
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Поворотники
второе-ошибка при ближнем свете и включении поворотника может возникать-внимание из за неисправности ПТФ !правда при такой ошибке частота включения поворотников не меняется |
10.04.2016, 00:08 | #10 |
Re: Поворотники
и прям ошибки нет. ???? да как то не верится. в передних фараъ достаточно все надежно. осмотри задний фонарь. разьем и плату. а если хочешь вообще приезжай вместе поищщем
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +4.
