27.05.2016, 09:57 | #1 |
Сказал "Спасибо": 10
Не включается кондей
Подскажите пож! На амароке 12 г с климат контролем не включается кондей, вернее нажимая кнопку АС лампочка не загорается, но на верхнем табло (дисплей где музыка) АС реагирует на кнопку, что делать?
28.05.2016, 12:06 | #2 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Re: Не включается кондей
Проверить заправку кондиционера для начала
31.05.2016, 11:56 | #4 |
есть больное место у них. уже чинил проводку не раз звони 89296100101
01.06.2016, 01:53 | #5 |
Сказал "Спасибо": 45
А можно тут указать больное место? Думаю всем полезно будет знать. Может защитить как получится..
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (14.06.2022) |
01.06.2016, 10:31 | #6 |
на пальцах так и не обьяснишь. где излом проводки. а фотки не лезут с телефона . вот уже 2 года как купил другой. большие по обьему. а форматировать тупо некогда.
Поблагодарили: | Серега22 (21.06.2016) |
16.06.2022, 18:18 | #8 |
если коротко то от компрессора кондея идет проводок.лучше смотреть снизу .так вот он идет в жгут проводки ломается прям при входе в жгут.99 процентов
Поблагодарили: | инспектор (22.06.2022) |
22.07.2022, 01:23 | #9 |
Доброй ночи всем! Сова приветствует.
С данной проблемой (не включается кондей, и не загорается лампа столкнулся недавно). Для начала, перезаправил фрион не помагло. Полез под авто смотреть разъёмы у компрессора, там всё превосходно. Поехал в сервис в городе Александров и там после диагностики выявили что слетела кодировка с блока климата. Перекодировали. Заработало но холодить не сильно стало. Предложили перезаправить фрион. Много левого стало поступать. И о чудо..... Стало холодить как ни когда до 6 градусов опустилась. До этого 14 гградусов только могла. Так что в помощь ищющим да и будет у них счастье в жаркий день....
Мой авто: Amarok 2013D 180л.с. |
22.07.2022, 15:33 | #10 |
у моего не включается кондей когда на солнцепёке простоит приличное время, когда немного обдуется на ходу включается.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +4.
