05.07.2016, 23:32 | #1 |
Ремонт ГУРа
Появился в продаже р/к ГУРа на Амарок.
Номер VW 025 ROTOR Поменял на своей машине, заработал... Гудеть перестало, руль крутится. |
06.07.2016, 00:25 | #2 |
Re: Ремонт ГУРа
какой то номер странный -неоригинал !
пс где заказывали и есть ли еще какой номер на коробке ????????????? и еще -нужно мыть систему после того как гур застружковал ! иначе не надолго все
06.07.2016, 00:44 | #3 | |
Re: Ремонт ГУРа
В любом поисковике... В любом интернет магазине с запчастями на иномарки. Залил в ГУР АТФ. Ничего не мыл, т.к. до этого два раза менял зелёную жижу, потом заливал АТФ.С АТФом лучше работает. |
30.08.2016, 01:09 | #5 |
Сказал "Спасибо": 24
Re: Ремонт ГУРа
Загудел ГУР,после прогрева и на холостых оборотах, гудит и плохо крутится руль. Поменял жидкость на свежую,не помогло.
Теперь начал с малого,заменил клапан,вот так выглядит родной не помогло,видимо придется менять РОТОР.
Поблагодарили: | Апрель (30.08.2016) |
08.09.2016, 16:03 | #6 |
Re: Ремонт ГУРа
Провел процедуру замены ротора в ГУРе.
На гудящем гуре катал 4 месяца, за это время менял жижу, клапан. 4 месяца езды дали результат, задиры на задней стенке и передней (стальной) стенке гура. После разбора провел шлифовку стенок на 2000 наждачке. По установке залил PENTOSIN S11,красное побоялся заливать, есть в нем плюсы, но есть и минусы,один из,может продавить рейку в морозы. Фотки не получилось сделать с хорошим разрешение к сожалению. Спасибо Saska за тему,помогло. Сегодня первые 50 км после замены, все работает!
Поблагодарили: | Alexander (11.09.2016), АмарочийПотрох (09.09.2016) |
05.12.2018, 16:21 | #7 |
Re: Ремонт ГУРа
Приветствую всех! Зашумел ГУР, снял и разобрал. К и предполагалось подшипник сыпаться начал... На роторе вставляются в пазы лопатки, одна из их граней с золотистым напылением и чуть скруглены края, вторая же грань без напыления и плоская. Как правильно поставить эти лопатки? Глядя на пост l-e-x-a76 на фото видно, что золотистые грани снаружи. Как было у меня не придал значение. Возможно с золотистая сторона хорошая, а вторая выработана. Но возможно и наоборот!!!
Подскажите пожалуйста, поделитесь знаниями))) Благодарю за помощь!
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 05.12.2018 в 16:42. |
05.12.2018, 17:18 | #8 |
Re: Ремонт ГУРа
Сторона с напылением,она-же с формой сферы (скруглена) ,это рабочая сторона!!!
Плоская,внутренняя!
Поблагодарили: | Seg (06.12.2018) |
22.12.2018, 23:17 | #10 |
Re: Ремонт ГУРа
Всем привет!
Гур на моей машинке до сих пор работает. Ровно так же как и после ремонта. Заливал Mannol ATF Dexron 2. Ничего не выдавило и не потекло, во все встречавшиеся морозы. Всем ровных дорог... |
Ремонт не у ОД. | майонез | ФГР и дилеры | 58 | 25.09.2023 16:10 |
Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме) | Перец де Куэйляр | Двигатель | 498 | 16.04.2023 19:10 |
Ремонт: Стеклоочиститель | Владимир | Кузов и салон | 93 | 05.07.2019 00:28 |
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +4.
