02.08.2016, 12:17 | #1 |
Сказал "Спасибо": 11
Тарабанит крышка кузова.
Привет комрады )
У кого такая крышка стоит как у меня? ) На ямах тарабанит зараза и скрепит на петлях ) Смазал, затянул все, все равно тарабанит на шифере и на ямках ... Кто-то справлялся с бедой? ) |
02.08.2016, 16:31 | #2 |
Re: Тарабанит крышка кузова.
Осталось догадаться какая у вас крышка.)
Порядковый номер 300...
03.08.2016, 08:07 | #5 |
Отличная оригинальная крышка. У меня такая же стоит. Все отлично. Думаю вам надо обратить внимание на проушины замков. Их надо отрегулировать. У вас в закрытом положении остался люфт крышки вверх-вниз, вот она и тарабанит.
03.08.2016, 10:14 | #6 | |
Я петельки на борту, боковые опустил ниже, теперь крышка закрывается довольно туговато и плотно. Проверял на мойках, кёрхером лупят в щели, уплотнитель вообще воды не пропускает. Но все же, подскрипывает и трохи тарабанит. Вот не понятно как это решить. И еще заметил после целого дня поездок, вечером открыв крышку, каждый раз поправляю стержень на зависах, ну те которые крепят крышку по ту сторону, под задним стеклом. Вылазиит стержень, хоть ты тресни ... Вы как регулировали ее? Может дадите пару советов? )) |
03.08.2016, 12:30 | #7 | |
Фотоотчет: https://my.mail.ru/inbox/kostas007/photo/4640
03.08.2016, 18:20 | #9 |
Невозможно. Штифт, чтобы вышел, его нужно поднять вверх , вынуть из паза и только потом начать двигать в сторону. У вас что-то явно не так. Сфотографируйте узел. Вот как должно быть:
Пользователь сказал "поддерживаю": | TRAK (05.08.2016) |
03.08.2016, 19:08 | #10 |
Вероятно у вас закусывает ось петли крышки и она приподнимается со стопора, далее от вибрации уходит в сторону.Возможно перекос при разметке отверстий. Надо смотреть , щупать. Можно поробовать смазать для начала и для страховки чем-нибудь примотать хвост оси к ограничителю.
А так она своим весом смотрит вниз и никак не может подняться сама и начать выдвигаться.... Кто и где производил установку?
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +4.
