#1 |
Странно, но после ТО вырос расход.. езжу по одной и той же дороге почти каждые выходные, до этого расход был 7-7.5 литров, теперь вырос по прикидке больше чем на литр.. уже второй бак подходит к концу.
масло родное 5в30, было такое же до этого залито фильтра тоже родные, воздушный, топливный и масляный что не так?
#2 | |
Сказал "Спасибо": 233
На четвертые сутки все встало на свои места. Сегодня в городе показал 10,6 - 10,9. Не торопитесь расстраиваться!
#3 |
я пока не расстраиваюсь, но уже 1000км проехал ) это далеко не 4е сутки ) второй месяц пошел
мож топливный фильтр как то не так поменяли.. или присадку залить какую нибудь полезную ) но после ТО двигатель стал работать ощутимо тише (это плюс) и еще пропали провалы иногда при разгоне, видимо результат замены топливного фильтра (так как старый 20 тыщь простоял) так что тоже плюс, но расход вырос ((
#4 |
Сказал "Спасибо": 163
Может "печку" стал включать вэбасто работает
![]() Счастье-это не пункт назначения, а манера путешествовать. Я 317-й |
#5 |
Сказал "Спасибо": 1,237
Если вебасто заводской, как догреватель, то начинает работать (и потреблять топливо) при температуре окружающего воздуха от +4 и ниже...
Пока тепло на улице...
#6 |
Сказал "Спасибо": 331
а прошивочку официалы втихаря случаем не залили?
порядковый 301 ![]()
#7 |
Сказал "Спасибо": 57
А какое ТО делали?
#8 |
Скорее прошивка через инет, причем сервисная программа odis как я понял делает это автоматически , мастер ничего не решает уже.
#9 |
ничего не заливали, я в гараже делал ТО )
печку не включал, кондиционер не выключал, все на автомате работает. ТО 80 тыщь Один нюанс, на 75т глушил ЕГР, после глушения расход упал резко до того состояния как было на новой машине, и не менялся до собственно говоря самого ТО. на ТО в мозги не лазил никто, даже не сбросили интервал межсервисного пробега
#10 |
проблема не решена... ((( где искать?
воздушный фильтр? грм? патрубки турбины? присадку лил выкатал эффекта ноль, на хх 0.7 но при нажатии на газ расход как будто загружено чем то
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +4.
