06.10.2016, 18:39 | #1 |
Захандрил указатель температуры ОЖ
Суть проблемы: указатель температуры ОЖ вдруг стал показывать то чего на самом деле нет:
1 указатель при выключении зажигания то сбрасывается штатно на ноль, то замирает в пути к нему. 2 при включении зажигания, если стрелка замерла где-то между нулем и 90, в движении ОЖ начинает прогреваться, стрелка соответственно начинает отрабатывать все это повышение и может доходить до 130. Сначала начал грешить на датчик (цена около 430 руб.), но то что при выключении зажигания не сбрасывается на ноль, наводит на мысль, что присутствует некая механическая проблема, а не электрическая с датчиком или панелью. Только пока не знаю как к ней подобраться.
30.10.2016, 14:59 | #2 |
Re: Захандрил указатель температуры ОЖ
Снял панель, ничего там вредоносного не увидел. Собрал.
В итоге все работает как надо уже вторую неделю.
Пользователь сказал "поддерживаю": | AlexandrK (31.10.2016) |
22.12.2016, 17:35 | #3 |
После трех недель работы, стрелка застыла на 12.
Вася диагност не смог ее расшевелить. Кто знает в какой пин разъема на приборной панели приходит инфа для него?
22.12.2016, 19:10 | #4 |
Один из вариантов решения
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=112337&hl= Буду пробовать.
03.12.2017, 20:29 | #5 |
Не могу победить эту беду.
Если ставить что-то подобное, например, https://ru.aliexpress.com/store/prod...7a1abb76FefI4T куда надо ставить датчик?
Датчик температуры тосола. Мультитроникс | p77 | Двигатель | 102 | 20.09.2016 23:24 |
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +4.
