28.12.2016, 10:44 | #1 |
Сказал "Спасибо": 790
Мигает значек ПП
Доброе время суток стая!
Подскажите может кто сталкивался. Вчера загорелся "чек" ( причина скорее всего в клапане егр, уже такое было), а сегодня при движении заметил что проморгнул значек вкл. ПП. Сначала подумал что показалось, но нет, он стал помаргивать чаще. Кнопки не залипли, на скорость и вкл. передачу связи нет. На месте ПП вкл. нормально (значек загорается постоянно) и выкл. тоже норм. Примерно через 20 км. вроде перестал помаргивать то более точно смогу сказать вечером после обратной поездки.... Варианты, идеи, причины?????? |
28.12.2016, 10:55 | #2 |
Сказал "Спасибо": 11
Re: Мигает значек ПП
у меня бывает моргает только тогда когда включится не может, то есть стоя на месте. Правда иногда ПП или ЛОУ на месте может включится, а иногда невкакую не хочет. Тронешься проедешь чуть и включается, при этом значек моргает ...
28.12.2016, 11:10 | #3 |
mitriniuc, спасибо, про это я в курсе. Напрягает то, что мигание происходит когда кнопки включения никто не трогает, т.е. самопроизвольно....
28.12.2016, 11:31 | #5 |
Сказал "Спасибо": 36
Такая же проблема, когда сухо или мороз на улице всё нормально, в сырую погоду моргает при этом всё работает. Снимал и смазывал фишки, не помогло.
Отправлено с моего E5823 через Tapatalk
Поблагодарили: | Konsul503 (28.12.2016) |
28.12.2016, 13:33 | #7 | |
Сказал "Спасибо": 30
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Перетирается жгут проводов на раздатку и коротит на массу. Жгут подходит слева (по ходу) по перемычке рамы там прижат хомутиком под ним и протирается.
Мой авто: Черный Trend |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (28.12.2016), Konsul503 (28.12.2016), max62 (28.12.2016), SaM (28.12.2016), Smill (28.12.2016), Xander (28.12.2016), игорь705 (28.12.2016), Неодинокий волк (28.12.2016) |
Поддержали: | Azimut Гриша (28.12.2016), Konsul503 (28.12.2016), Wolf Road (28.12.2016), ЕВГЕН67 (28.12.2016) |
28.12.2016, 20:00 | #8 | |
05.03.2017, 01:27 | #9 |
Доброго здорлвья стая! К моргающему значку п/п добавились неработающие парктроники и фонарь заднего хода. Проверив предохранители полез под машину... Убил двух зайцев одним паяльником.
05.03.2017, 10:15 | #10 |
Паять проводку где сырость- малоэффективно. В возьмите коннектор герметичный. На много эффективней и навсегда. там клей внутри и при нагреве он плавится.
Пользователь сказал "поддерживаю": | SaM (05.03.2017) |
Загорелся значек asr/esp | xxxdon | Электрика | 26 | 14.06.2019 10:58 |
Мигает лампа включения полного привода. | Роман Кротов | Полный привод | 3 | 18.07.2015 01:16 |
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +4.
