04.01.2017, 02:13 | #1 |
Не заводится после ДТП! Кнопка аварийного отключения!? 2.0 TDI 2012
Друзья, помогите советом. В Украине по Амароку практически нет специалистов, все владельцы - первопроходцы. Амарок после ДТП, снимали и ставили двигатель, все подключили залили но не заводится.
1. Двигатель когда заводиш маслает так быстро как будто без нагрузки - это нормально!? 2. Даже не подхватывает что бы завестись. Подключали комп, с компа по диагностике все компоненти работают отдельно: насос включается, дросель и остальное все включается и издает звуки, клацает все как положено. А когда с ключа включаешь зажигание НИ ОДНОГО ЗВУКА ПОД КАПОТОМ. Предполагаем что по аналогии с другими автомобилями есть кнопка аварийного отключения подачи топлива или електроники, которая сработала при ДТП, но облазили все под капотом, ничего не нашли... В интернете пишут про эту кнопку, но никто никогда ее не видел ))) Кто что может подсказать!? Последний раз редактировалось Апрель; 04.01.2017 в 11:21. Причина: Оранжевым цветом не пишем. Следующий раз бан! |
04.01.2017, 21:01 | #2 |
Сказал "Спасибо": 357
Re: Не заводится после ДТП! Кнопка аварийного отключения!? 2.0 TDI 2012
топливную систему прокачал?с ключа раз 20 повернуть чтоб насос запускался и потом тока на старт.
05.01.2017, 02:34 | #4 |
При повороте ключа насос даже не клацает и не гудит, вот в чем вся проблема... ГРМ 100% правильно стоит, все по меткам
На официальном сервисе сказали что после ДТП когда стреляют подушки в подрулевом блоке Airbag толи пиропатрон какой то толи еще какой то предохранитель там блокирует электрику и все. Надо менять блок, кто то что то об этом слышал? |
05.01.2017, 12:18 | #5 |
Сказал "Спасибо": 121
Знаю был случай,вылетели все подушки и ремни,но потом всё завелось сразу после аварии,и после ремонта проблем не было с запуском.
05.01.2017, 12:36 | #6 |
Молчун
Пиропатрон и блок АирБега - две разные вещи.Блок-если прописался после замены подушек, значит живой, а если нет, то замена. Пиропатрон, если я не ошибаюсь, в + клемме.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
05.01.2017, 13:01 | #7 |
Тамбовский волк.
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
удалите данные в блоке SRS об аварии , а если не поможет то может придется и блок поменять
Последний раз редактировалось Tasman; 05.01.2017 в 13:12. |
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
Не заводится | MSergey | Электрика | 29 | 02.02.2017 23:44 |
Нужна помощь.не заводится двигатель. | майонез | Двигатель | 27 | 24.10.2016 23:50 |
Жара 40, не заводится! | Borman | Электрика | 15 | 25.07.2014 17:29 |
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4.
