06.01.2017, 16:47 | #1 |
Замена аккумулятора
Все здравствуйте, столкнулся с проблемой, как это часто бывает в самый "подходящий" момент. На улице мороз всего то - 20 а мой АКБ ели крутит. Сложность для меня заключается в том что не могу найти подробных инструкций по замене АКБ. Если бы это было в тепле то разобрался бы по наитию, а сейчас боюсь сломать пластиковые детали. У моего АКБ плюсовая клемма и почти до половины корпуса закрыта пластиковым крабом и как его снять визуально не понимаю. Если кто сталкивался прошу подробно описать процесс замены АКБ.
Мой авто: Amarok 2.0 BiTDi 4 motion 132/180, выпуск 2014 г., Webasto, фаркоп, крышка все штатное. |
Поблагодарили: | Dgons (26.02.2017) |
06.01.2017, 17:21 | #2 |
Re: Замена аккумулятора
Там обе эти плассмаски с двух сторон на защелках, плоской отвёрткой по центру в отверстие и отщелкиваете, хотя на морозе пластик хрупкий становиться, осторожней!
Больше гиммороя будет открутить а потом закрутить болт который держит аккумулятор, на морозе намучаетесь. |
06.01.2017, 20:05 | #3 | |
пс проще прикурить на месте и до тепла доехать в любой сервис
Пользователь сказал "поддерживаю": | max62 (06.01.2017) |
07.01.2017, 04:07 | #4 |
Чего там сложного? 5.01 на морозце в - 13 ,прямо у магазина за 7 мин все сам поменял. Не рискнул рвануть в холода на аккумуляторе которому 6 лет, взял нов.
07.01.2017, 07:53 | #5 |
Поменял неделю назад, отработал 2 с небольшим Года, стал заметно слабее крутить в -15С !
Решил не ждать полного отказа. Самое сложное в замене - это болт крепления Акб открутить, после того как по корявому, с головкой, одетой на полшишки, открутил его и снял аккум, понял, что надо было открутить два болта крепления EFi-шного блока и сдвинуть его в сторону! Не разобравшись начал ругаться на производителей, но оказалось всё просто! Взял Exide 1000 (100Ah) посмотрим как покажет себя, но по описанию огонь!!! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
646- порядковый
Мой авто: 2013, механика, тofee, сочи, кунг , фаркоп |
07.01.2017, 10:44 | #6 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (07.01.2017) |
07.01.2017, 10:49 | #7 | |
У меня 13год. может у Вас по-другому , а у меня, если смотреть с морды, то слева скоба маленькая на одном болту, а из тех пазов Акб за счёт слабины выходит! Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
646- порядковый
07.01.2017, 13:00 | #9 |
А, ну понятно тогда!✔️ Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
646- порядковый
07.01.2017, 22:32 | #10 |
Сказал "Спасибо": 285
Три с половиной года и сегодняшний мороз -28 аккумулятор не потянул) в Белоруссии поменял на какой то по словам продавца хороший) российский, типа это не бош, и не варта которые дороже, но просто наклейка)) такие оригинал только в Европе) . 100 ампер, цена 7 тыс)
Заводил машину через провода час с лишним) будем смотреть что и как))
Сила в Правде!
Замена антифриза! | Вадим Хан | Двигатель | 30 | 06.11.2023 09:04 |
Замена ЭБУ двигателя | Antonjas | Электрика | 3 | 10.04.2016 20:48 |
Замена ГБЦ | Mr.Krinkle | Двигатель | 5 | 30.09.2015 13:11 |
Провода от аккумулятора в салон | NomadAl | Электрика | 7 | 14.10.2012 19:04 |
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +4.
