18.01.2017, 21:40 | #1 |
Помогите! Ошибка блока управления АКПП
Помогите советом. Припарковал Амарока как обычно. Через день дистанционно подогрел Вебастой, пришел заводить - но никаких движений. Решил - кирдык аккуму, поменял на новый - то же самое. Вызвал диагноста - выдал ошибку (не снимаемую) блока управления АКПП. Хочется думать на предохранитель, если он есть. Не хочется думать о замене блока управления АКПП (что-то около 70 рублей у ОД, как мне сказал диагност). Похожих проблем на форуме не нашёл. Что скажите?
Мой авто: Amarok 2013 Trendline 180л.с. 4Motion(пост) авт.-8 "Deep" Антрацит "Durban"R18 |
18.01.2017, 22:08 | #2 | |
Re: Помогите! Ошибка блока управления АКПП
19.01.2017, 10:06 | #3 |
ВАСЯ Версия: 16.6.0.7
Версия данных: 20160614 DS251 программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 10 x86 VIN: WV1ZZZ2HZDH016688 Номерной знак: 467 VW AMAROK Пробег: 38110km-23680mi Номер заказ-наряда: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Gateway список оборудования: 6N0 909 901 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 10- Парковочный ассистент II -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 32- Электроника блокировки дифференциалов -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000
19.01.2017, 10:55 | #4 | |
пс не стесняйся !
19.01.2017, 16:20 | #5 |
Сказал "Спасибо": 142
Написано же: 02 адрес - не может быть достигнуто, то есть блок не отвечает вообще, как будто его нет. Вариантов 3: предохранитель, нет контакта с кан-шиной (разъём, например, но это маловероятно), либо конкретно сдох сам блок, либо в нём что-то замкнуло.
Я бы начал с предохранителей. А что ж диагност их не проверил заодно? Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Мой авто: Volkswagen, Skoda, Seat |
Поблагодарили: | yakush-rb (19.01.2017) |
19.01.2017, 16:46 | #6 | |
пс там куча ошибок по другим блокам и чтобы человеку дать практически точный совет мне лично нужно видеть ПОЛНУЮ картину !
19.01.2017, 22:09 | #7 |
Больше диагност ничего не прислал, да уже и не надо. Дело было уже вечером, в темноте. Я тоже решил проверить самое простое - предохранители. Все не успел - замерз. 10-й на 5А целый - он отвечает за блок упр. АКПП и переключатель tiptronic?
У товарища друзья работают в одном из центров ОД, договорились с ними проверить машину по честному. Отвез Амарока на эвакуаторе - завтра будут диагностировать. Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Еще важный момент. Селектор АКП стоял в положении "Р" и никак не хотел переключаться в "N". Переплачивать за манипулятор для погрузки Амарока не хотелось, надо было срочно разблокировать коробку. Товарищ через официалов раздобыл схему как то сделать (вскрыть крышку под рычагом и нажать желтую пластмасску). Может кому пригодится.
16.02.2017, 13:50 | #8 |
Причиной неисправности оказался разрыв проводов под днищем. Быстрее всего крысы погрызли, неделю машина стояла около подъезда (бегают у нас эти существа толпами). Защита днища им наоборот в помощь - как полочка. Ну это ,наверное, самый бюджетный вариант в смысле ремонта. ОД правда искали часа четыре, все протестили. Для них то не характерно, делали по большой просьбе. Им проще сразу на замену блока или детали. Вот и в моем случае думали уже заказывать новый жгут проводов с Германии - а то уже совсем другие деньги, даже не озвучили ("очень не гуманная цена"). Слава Богу обошлось. Спасибо serga60000 и Promed-ol-2 за поддержку и помощь. Всем удачи!
16.02.2017, 14:07 | #9 |
Ну и хорошо, что хорошо закончилось! А зверей этих вредителей извести надо!
11.04.2018, 20:58 | #10 |
Столкнулся с подобной проблемой. Коробка встала и переключается с парковки 1 раз из 10, при этом могут наблюдаться рывки.
протестировали, выявили следующие ошибки: 01315 (U010100) блок управления КП Р1693 Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс Р0123 Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала Кто может что-нибудь подсказать? |
Помогите! Ошибка на табло. | ERETIK | Электрика | 15 | 16.10.2014 16:40 |
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +4.
