10.03.2017, 10:20 | #1 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Перестал работать задний парктроник.
Всем привет.
После снятия-установки бампера перестал работать парктроник. Раньше при включении задней происходил короткий писк, приглушалась магнитола и на дисплее появлялась машина с индикатором препятствия. Теперь при включении задней передачи происходит длинный писк и все: ни парктроник не работает, ни магнитола не приглушается. Подскажите, что делать? |
10.03.2017, 10:37 | #2 |
Re: Перестал работать задний парктроник.
снова снимать-устанавливать , а заодно смотреть где проводки дёрнули или вовсе не подключили обратно
поржать .... друг мой с примерно такой же проблемой звонит как-то , не работает штота парктроник , думаю дай зайду , зашел . Хозяин садится , заводит , а я пока обхожу машину сзади ...... карочи парктроники аккуратно вырезаны , по резу опознал ножницы по металлу , чуть с запасиком , вобщем дырки по 10см в диаметре . Ну не амарок , соната , поэтому вырезать было не очень напряжно видимо
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 10.03.2017 в 10:47. |
Поблагодарили: | Пуля (10.03.2017) |
10.03.2017, 10:50 | #4 |
ну если проблема появилась после этой процедуры , то скорее всего в ней и причина . При чём тут программирование , если до этого всё работало
11.03.2017, 14:01 | #5 |
Реально окислился контакт на одном из датчиков. Пшикнули, надели - все заработало.
03.07.2017, 23:13 | #6 |
У меня пару месяцев то работал, то также пищал! Сейчас только пищит. Подключили прибор- показал КЗ левого датчика. Снял бампер, поменял датчики левые на правые- пишет B107631 нет сигнала. Разъёмы, провода прозвонил- всё ок. Думаю это не датчик. Кто делает поближе к Новой Риге?
Пользователь сказал "поддерживаю": | Aramok (06.01.2018) |
06.01.2018, 08:06 | #7 | |
У меня пару месяцев назад в фаркоп приехал форд фокус. А пару недель назад въехал я в сугроб. Ничего, вроде не предвещало беды. Но задний левый парктроник , слегка провалился внутрь. Попытки снять бампер не увенчались успехом. Вот такой фокус ((( Готов хоть куда уже приехать. Новая Рига идеальный вариант. Заранее спасибо
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 biTDI Sochi Edition |
20.04.2024, 23:22 | #8 |
Такая же проблема. Вася говорит задний левый датчик обрыв или замыкание. Купил датчик. Снял бампер установил всё без изменений. Поигрался перестановкой датчиков, также. Прозвонил провода от датчиков до общей фишки к бамперу. Всё норм. Значит либо блок либо провода от блока. Вопрос знатокам: Где стоит блок управления?
21.04.2024, 22:55 | #9 | |
Метки | ||||||||
парктроник |
Куплю задний бампер,подножку ,задний фонарь | Амароков | авто | 2 | 24.12.2023 20:58 |
перестали работать: салонный свет, приборная панель, замки, стеклоподъемники | Марат | Электрика | 0 | 15.11.2015 19:43 |
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +4.
