23.03.2017, 10:02 | #1 |
Ошибка 4238 датчик 2 t ОЖ
Всем привет, парни подскажите что сломалось,вчера загорелся чек двигателя,вставил шнурок,показало ошибка 4238Датчик2 темпераиуры охлаждающей жидкости Р2185 00[175]-слишком высокий уровень сигнала, при этом сама температура жидкости 88 градусов,может хана этому датчику? и где он находится?подскажите кому не трудно .
чем больше шкаф, тем громче падает!!!
Мой авто: Volkswagen Amarok 2.0 BiTDI 4motion / AUDI Q7 |
23.03.2017, 19:46 | #2 |
Re: Ошибка 4238 датчик 2 t ОЖ
Как то тихо ,я один с такой проблемой ?
23.03.2017, 20:17 | #3 |
у каждого датчика на моторе есть номер. например B57 . так вот если прочитать нормальной диагностикой автомобиль ваш. то покажет не только ошибку а именно какой датчик хандрит. и на основании этого производить проверки. пукалки типа elm327 этого не могут. а если есть еще эльза вообще прекрасно . ( вы с таким обращением первый .надеюсь что вы вскоре почините свой авто.)
23.03.2017, 23:22 | #4 |
391 Я
Если всё работает, ошибка может быть вызвана случайностью, скачёк напряжения в момент снятия показаний, как нибудь не так ключ повернул или педаль тормоза нажал в момент тестирования или контакт пропал. стереть ошибку и посмотреть, что будет. При повторении искать неисправность.
Мой авто: Амарок |
29.03.2017, 07:38 | #5 | |
29.03.2017, 07:47 | #6 | |
25.01.2018, 19:52 | #8 |
03.08.2019, 09:49 | #9 | |
Сказал "Спасибо": 24
Он всего один? Или их два? Почему он называется Датчик 2?
Мой авто: AMAROK 122 лс |
22.09.2019, 21:49 | #10 |
Если не сложно, то объясните, как лучше до него добраться? Сегодня такая же неприятность приключилась.
Поблагодарили: | Анас (14.05.2020) |
Появилась ошибка P246F | mitriniuc | Электрика | 5 | 10.10.2016 21:24 |
Ошибка Р2138 | ДмитрийVW | Электрика | 1 | 29.09.2015 19:10 |
Помогите! Ошибка на табло. | ERETIK | Электрика | 15 | 16.10.2014 16:40 |
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +4.
