19.06.2017, 13:47 | #1 |
Реле свечей накала
Добрый день!
Стал обладателем Амарока месяц назад (пробег 70 тыс.). Отдавали дешево, поэтому готовился к разному))). Началось все с того, что при 2500 оборотов вылезала спираль - приговорили форсунки. Поменяно. На всяк пожарный помыл бак - навернули поплавок уровня топлива (почитал, думаю придется перепаять). Одновременно с первичными проблемами была еще одна - практически через раз пуск проходил оч тяжело, с белыми облаками солярки и кручением стартером по 1-3 минут (вылезал чек). Поменяны ДМРВ и редукционный клапан (чек не загорается). Но проблемы с пуском так и остались. Крайний раз покрутил пару минут и пошел пешком, машину отправил в ремонт на лафете.... Мастера теперь грешат на реле свечей накала, которое уже в пути... Кто менял такое реле, где искать его местоположение? Так ли сильно летом влияет работа свечей на пуск летом.... Заранее спасибо!
Мой авто: 2.0 biTDI, 180hp AT8 |
19.06.2017, 18:22 | #2 |
Сказал "Спасибо": 45
Re: Реле свечей накала
ВованТула, летом свечи практически на запуск не влияют. Если при прокрутке стартером у вас выскакивают чек и ошибки, почему ваши мастера не посмотрят сканером какие именно и гадают на кофейной гуще "реле или не реле"? Кстати в момент старта, если на выводе свечи есть 12В, то дело не в "реле". Компрессию мерили в горшках?
19.06.2017, 18:40 | #3 |
После всех работ чек и спираль не вылезают, тупо после прогона в 1.5 тыс. км за выходные в понедельник утром не смог завести. Диагносты говорят свечи все живы, а реле не прозвонить, грешат на него. Компрессия 23
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
19.06.2017, 19:28 | #5 |
Напруги нет. Как и ошибок. То что он сдох-факт
20.06.2017, 18:26 | #6 |
Нашел под левой фарой весь в воде и грязи. Пришлось герметить пакетом.
Все заработало Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
21.06.2017, 19:51 | #7 |
компрессия 23. это каков пробег у вас???. чет маловато
Пользователь сказал "поддерживаю": | Baratoz (22.06.2017) |
21.06.2017, 19:59 | #8 |
Да сегодня сам поприсутствовал при замере и печаль.... 21.21.21.23
21.06.2017, 20:00 | #9 |
70 тыс. Следов сматывания не обнаружено
22.06.2017, 13:31 | #10 |
я мерял на своем при пробеге 96000 км. ( сейчас 112000 ) 29.8-29.8-30.0-29.9. ( новый около 32.5-33 )
Щелкает реле | Riverside | Электрика | 44 | 05.05.2017 09:35 |
Глюки стеклоочистителя или реле? | KuR | Электрика | 24 | 22.10.2014 02:26 |
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +4.
