26.06.2017, 13:13 | #1 |
Сказал "Спасибо": 49
Круизконтроль!
Всем привет! Перестал работать круизконтроль, подскажите кто сталкивался, может предохранитель но какой я не нашел.
26.06.2017, 16:36 | #2 |
Re: Круизконтроль!
Добрый день. На всякий случай проверьте тумблер сверху подрулевого переключателя. Могли выключить его случайно.
Порядковый номер 300...
Поблагодарили: | Paha 749 (27.06.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Smill (26.06.2017) |
27.06.2017, 12:10 | #3 |
Re: Круизконтроль!
[QUOTE=Kostas;239035]Добрый день. На всякий случай проверьте тумблер сверху подрулевого переключателя. Могли выключить его случайно.[/QUСпасибо, но нет он включен!
27.06.2017, 13:10 | #4 |
Re: Круизконтроль!
у меня сломался 2 года назад. хуже хуже включался. потом потух. ездил так. щас наконецто сделал. снял руль. снял шайбу .разобрал кожухи подрулевые. снял сам подрулевой переключатель. разобрал до винтика. отремонтировал провода на левую ручку .все заработало.заодно помазал все что трется для профилактики.самое приятное что ничего покупать не надо. сделал сам без проблем.( правда я автоэлетрик ). неисправность определил по компьютеру . не менялись значения при нажатии кнопок круиза.предохранов нет .сигнал слаботочный аналог.
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +4.
