#1 |
Сказал "Спасибо": 11
Добрый всем день, подскажите как правильно снять и поставить стартер.
Трудности оказались со снятием стартера, так как стартер стоит за опорой двигателя вытащить его без его разборки я не смог. Получилось вытащить только располовинив стартер. В стартере полетел бендикс, заскрежетал. Чтобы не испытывать судьбу решил перебрать стартер не откладывая. Заказал через ЭКЗИСТ , Krauf SDV5683. Выглядит как родной.
Мой авто: 2010, 163л.с. |
#2 | |
Поблагодарили: | chehbos (03.11.2017) |
#3 |
не должен прожить ! иногда день -два !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
#4 |
А без сарказма, по существу вопроса лучше подскажите , что взять и где? Хаять все мастера, а дельных советов .......
Мой авто: 2010, 163л.с. Последний раз редактировалось chehbos; 03.11.2017 в 20:52. |
#5 |
Сегодня получил информацию, что перед съемом стартера, надо снять правую опору двигателя с плясками и танцами.
#6 |
Продолжу делиться информацией по снятию и ремонту стартера на Амароке своими руками. Разбирал и собирал не по-инструкции, что-то делал возможно неправильно, но все работает после сборки.
Как и писал ранее снял стартер не снимая опоры двигателя, открутил провода, снял клемму на втягивающем, открутил стартер (ключ на 18), и открутив два болта , которые стягивают стартер, располовинил его. Все это проделывается за опорой двигателя. Дальше откручиваем резонатор ( 4 болта и один хомут от турбины) , отводим его и вытаскиваем две половинки стартера. Собирал в обратном порядке. Для сборки и разборки использовал приспособу в виде магнита на раздвижной указке, помогает закрутить гайки к которым дотягивается только один палец.
#7 |
Разборка стартера особого труда не составляет, но есть маленький секрет по замене бендикса.
Не могу загрузить фотки, попробую позже.
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +4.
