22.11.2017, 23:46 | #1 |
Поблагодарили 73 раз(а) в 29 сообщениях
Датчик дождя
Подброшу тему для обсуждения.
На Амароке после рестайлинга датчик дождя имеет свои особенности в работе. При температуре воздуха ниже 4 градусов (когда загорается снежинка на панели) дворники в первом положении переключателя по команде датчика дождя взмахивают один раз, возвращаются в нижнее положение, немного приподнимаются и как парализованные замирают. Дальше есть только режим постоянной работы дворников во 2-м и 3-м положении или "закат солнца вручную". У некоторых пользователей уже были жесткие конфликты с дилерами на этой почве. Работу датчика дождя можно и нужно перекодировать. Дилеры знают как. Мне обещали сделать при следующем посещении, естественно, бесплатно. Еще немного по зимней теме. Вебаста на амароках и транспортерах с 2016 года программно закрыта для установки таймеров, поэтому кто хочет сделать из подогревателя предпусковой есть 2 пути - заказать с завода или поставить Фан Контроль или его аналоги. Установить минитаймер или телестарт от Вебасто невозможно. Жаль... |
Поблагодарили: | Mr. Fisher (29.11.2017) |
23.11.2017, 09:32 | #2 |
Re: Датчик дождя
APB76, добавлю от себя немного...мне пообещали, что мой машин будет уже с электроусилителем руля.
23.11.2017, 18:56 | #3 | |
Re: Датчик дождя
Хотя, новый Крафтер уже с элетроусилком идет, значит скоро всех переведут. Жрать с электроусилитем будет меньше, а ремонт, если что, дороже. |
25.11.2017, 19:28 | #4 |
Re: Датчик дождя
Сегодня мне сделали, чтобы датчик дождя работал при низкой температуре.
У дилеров есть TIS по перекодированию. Правда, читают его не все. Начинают по гарантии менять датчик дождя, результат нулевой, а ларчик просто открывался. |
07.12.2017, 20:12 | #5 |
Re: Датчик дождя
Мне тоже сегодня перекодировали датчик. Заработало. Правда сначала не знали где искать. В общем проблема программная, это уже точно. Если кто столкнется езжайте к дилеру, пусть никаких датчиков на замену не заказывают, только зря прождете. Объясняйте им пусть получают ПО от ФГР, на перекодировку. Чтобы вам время не тратить.
Мой авто: Амарок 3.0 |
08.12.2017, 12:43 | #6 |
Re: Датчик дождя
Одним словом Рашка. Езжайте к дилеру и объясните ему, что надо делать. Ведь должно быть все наоборот. Когда это будет?
08.12.2017, 13:01 | #7 | |
Re: Датчик дождя
Я уже неделю мучаюсь с ним, у нас в районе нуля и Датчик дождя не работает вообще. взмахивает пару раз и выключается и дальше только на 2 и 3 положении работает, ну или поднимаешь чувствительность и тогда он опять начинает работать. Я уже расстроился так как устанавливаю детектор в его цепь и делали шумку полную, думал дилер пошлет сразу. А оказывается это такой заводской баг. Спасибо, успокоили, буду жаловаться. Я заметил что он и в мороз работать умеет но когда на дороге хорошая освещенность. А ночью всегда отказывается.
29.01.2020, 12:15 | #8 |
Re: Датчик дождя
А у мну наоборот - слишком частый цикл даже в самом минимальном положении. Пару раз махнет через пять -семь секунд...и пошшшел махать два раза в секунду даже при мелкой мороси...Протер стекло в области датчика обезжиривающим составом (средством по уходу за стеклом) и проблема ушла. Все стало работать корректно.
29.01.2020, 22:36 | #9 |
Молчун
Re: Датчик дождя
Всех приветствую!
Если есть прибор, то можно и самому всё исправить. Надо через САМОДИАГНОСТИКУ войти в блок комфорта - кодировки - и в строке №29 поменять значения с 03 на 00. запомнить - включить и выключить зажигание. Всё. Вроде так делал. это всё и описано в TPI.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поблагодарили: | KEШ@ (26.02.2020), SilverWolf (06.03.2020) |
26.02.2020, 14:51 | #10 |
8 лет ******овод
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Датчик дождя
Всех приветствую!
Если есть прибор, то можно и самому всё исправить. Надо через САМОДИАГНОСТИКУ войти в блок комфорта - кодировки - и в строке №29 поменять значения с 03 на 00. запомнить - включить и выключить зажигание. Всё. Вроде так делал. это всё и описано в TPI. __________________ 730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП, блокировка зад. дифф.,лифт, колёса R 18--32,6 , кунг, парктроник __________________ Спасибо, поехал к дилеру, они говорят проблему знаем, но это типа у всех 3 литровых, ничего сделать не можем, я им показываю ваш пост, сделали так всё заработало. Я немножко в ах...е от дилеров.
Мой авто: Был 2.0 bitdi. Теперь, V6 dark LABEL |
Датчик ABS | dZenopotamia | Тормоза | 39 | 04.03.2023 14:02 |
Датчик ABS | postoyanny | авто | 10 | 03.11.2016 15:50 |
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +4.
