18.12.2017, 17:08 | #1 |
Установка GSM-запуска Webasto EVO5 (c 2017 г.)
О полезности и удобстве предварительно подогрева многие знают. В данной теме покажу установку с заводским качеством или близким к нему GSM запускалки на примере модуля от altox. Мне этот модуль понравился простотой подключения (питание два провода, шина w-bus), размером и функционалом (читайте на их сайте). Но есть одна особенность: котел придется перепрошить, делается быстро и просто (я делал у представителей вебастораша бесплатно). Модуль работает по следующему алгоритму: Запуск с кнопки или смс, разогрев охлаждающей жидкости до 60С, далее вебасто сама запускает климатконтроль на 22С.
Из заводских расходников: 1. Провод 10 м. 0.5 мм (VAG 000 979 981 A) 2. Изолента для салона coroplast (VAG D37 312 5A2) 3. Изолента для моторного отсека coroplast (VAG N10 592 002) 4. Клемма 2 шт. ( VAG N90684405 2шт. Лучше взять 5 шт, не всегда обжимается нормально с первого раза) 5. Уплотнитель провода 1 шт. (VAG 357972741) 6. Держатель проводки 2 шт. (VAG 3D0 971 838 N) Основные инструменты и прочие расходники: 1. Паяльник 60w. 2. Съемник изоляции проводов. 3. Обжимные клещи для клемм. 4. Ножницы. 5. Термоусадка трубка 4-5 мм. 6. РУКИ. Схема монтажа предполагает: - установку модуля запуска в салоне, я выбрал место за нижней левой от водителя накладкой панели (на которой вкл. свет). - проводку кабеля от клеммы W-bus отопителя из моторного отсека в салон. - реализацию питания через штатную панель предохранителей со своим индивидуальным предохранителем. - установку кнопки ручного запуска в салоне. В качестве подготовки снимаем аккум и готовим два провода из мотка VAG 000 979 981 A, один - 1.7 м и другой - 1 м. На провод длиной 1.7 м одеваем уплотнитель VAG 357972741 и обжимаем клемму и на втором обжимаем клемму. Обжатый провод должен сидеть неподвижно в клемме, быть без перебитых жил, выглядеть так: Далее по картинкам: Была идея сделать кнопку запуска котла на штатной панели, т.е. докупить штатную кнопку с установкой в свободное место. Но найти такую кнопку с подходящей пиктограммой я не смог, потом кнопка больше сервисная и используется крайне редко, поэтому забил. Последний раз редактировалось BOEING737NG; 18.12.2017 в 19:39. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AlexandrK (19.12.2017) |
19.12.2017, 14:29 | #2 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Re: Установка GSM-запуска Webasto EVO5 (c 2017 г.)
Qseft,
Спасибо, и +100 к карме Информативно,наглядно,полезно!
Мой авто: Железный конь! :) |
Поблагодарили: | Qseft (19.12.2017) |
20.12.2018, 00:07 | #5 |
не подскажете где можно сделать это(разблокировать) между Альметевским и Уфой
Мой авто: v6 |
21.12.2018, 23:04 | #7 |
Сказал "Спасибо": 331
новый старлайн S96 за 16тр.вебаста и все все все.
порядковый 301
31.12.2018, 09:58 | #8 |
Как прошивка вебасты отразится на гарантии авто?
Мой авто: Amarok 3.0tdi |
02.01.2019, 16:46 | #9 |
Сказал "Спасибо": 105
Я уже медленно в писю превращаюсь от таких вопросов!!!
Да точно так же, как на замене музыки!
№ 451
Мой авто: Амарок |
02.01.2019, 20:13 | #10 |
После прошивки вебасто, будет ли ее видно через авто. Вот в чем вопрос.
Приглашаем на 8-й Фестиваль Тверской Offroadfest-2017 7-9.07.2017 | 4x4sport | OFF-LINE | 3 | 29.06.2017 10:24 |
Разблокировка Webasto | SergeyAG | Электрика | 0 | 06.10.2013 19:49 |
Отказал таймер запуска WEBASTO | postoyanny | Электрика | 19 | 04.03.2012 16:23 |
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +4.
