04.02.2018, 22:44 | #1 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
замена стартера
Сегодня меняли стартер на Амароке 2013 г.в.. Открутили резонатор (4 болта на 13), 2 хамута ( верхний под шестигранник, нижний под ключ на 10). Затем открутили кранштейн двигателя (3 болта с блока, 2 болта от кузова. Болты на 16) предварительно двигатель поддомкратив. Дастали кранштей и стартер стал доступным полностью!!! Половинить ничего не надо (а то некоторые в форумах писали,что половинели стартера при замене)!!! Открутили на втягивающем плюсовой провод (гайка на 13) и сняли разъём. Далее открутили провод массы (тоже гайка под ключ на 13). Открутили 2 болта на 18 которми прикручен сам старте. И УРА!!! Стартер снят. Сборка проводилась в обратной последовательности. Весь процесс занял часа три. В процессе создалось мнение ,что немцы нам мстят за проигранную войну... Если информация кому-то поможет,значит моя эта писанина была не напрасной.
Поблагодарили: | Alex1971 (05.02.2018), gregory69 (04.02.2018), Lion3787 (12.05.2021), surmin2000 (08.06.2022), Wolf Road (04.02.2018), АмарочийПотрох (05.02.2018), ЛЕХА57 (05.02.2018), санчес75 (08.08.2018) |
Замена ТНВД | Deli | Двигатель | 10 | 19.02.2023 16:50 |
Замена ГБЦ | Mr.Krinkle | Двигатель | 5 | 30.09.2015 13:11 |
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +4.
