07.02.2018, 16:29 | #1 |
Нужен номер контакта подрулевого
Добрый день, при замене подрулевых переключателей, не правильно поставил коробку - Контакта подрулевого, при повороте руля разжался хруст, оторвался шлейф внутри этой коробки. Заглянул в экзист есть два варианта один стоит 3 т.р., другой 12,5 т.р. Вопрос какой выбрать? Кто может пробить по вин номеру какой подходит? Vin: WV1ZZZ2HZCA020860
Спасибо заранее за ответ
Мой авто: - TrendLine 2.0, 122 л.с., механика, блокировка, белый, 2012 г - лето ТOYO A/T 245/65 R17, зима Nokia - кунг Aeroklas |
13.02.2018, 09:23 | #2 |
Re: Нужен номер контакта подрулевого
Необходимость отпала, смог отремонтировать. Вообщем вся сложно состоит только в разборе данного блока. Пропаять шлейф труда не составляет. Единственно подрулевой контакт, крутится по 2 с небольшим оборота в каждую сторону, отсчитайте перед установкой руля, а то оборвёт как у меня. Кроме того при разборе не крутите пластину с которой считывают датчики информацию, а то придётся снова все снять разобрать и перекрутить в нужную сторону. Если такое случилось что перекрутили то Вася подскажет в какую сторону надо крутить чтоб вывести в ноль градусов.
Где номер двигателя | botcman | Двигатель | 14 | 24.01.2017 08:24 |
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +4.
