06.06.2018, 18:58 | #1 |
Сказал "Спасибо": 66
Интересная неисправность
Начал дёргаться мотор. На светофорах пару раз глох. Вася ругался на датчик давления топлива. Уж было собрался заказать, чё то решил снять разъём. А там один контакт зелёный. Побрызгал химией, почистил продул, и всё заработало как раньше. Т.е. хорошо. Ошибка ушла.
Может кому пригодится.
Поддержали: | Azimut Гриша (08.06.2018), nzm2006 (06.06.2018) |
08.06.2018, 17:59 | #2 |
Re: Интересная неисправность
Чем брызгал?
08.06.2018, 20:10 | #3 |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (08.06.2018) |
14.06.2018, 14:53 | #5 |
Тоже очиститель контактов, фирму не знаю. Из ближайшего магазина.
17.07.2018, 00:26 | #6 |
У моего Волка появилась интересная неисправность. вернее, пока все работает. Но шум есть. Ща поясню. Запускаю мотор, трогаюсь...появился шум откуда то сзади. Останавливаюсь - шумит. Радио тише - шумит. Выключаю радио - шум пропал. Радио? Ан нет , не оно. Методом тыка нашел источник шума. Задние динамики. Шумят при повышенных оборотах климы. Вручную выставил максимальные обороты - шум такой стоит! Что это за хрень могет быть? Какая связь между задними (только ими) динамиками и климатроником? Имеются какие либо версии, уважаемые? Владел Кедди три года - такого не было...
17.07.2018, 00:59 | #7 |
Сказал "Спасибо": 45
Если неисправен моторчик печки и сильно искрят щетки то вполне так может быть. Или фильтр по питанию загнулся и фонит в сеть от моторчика.
17.07.2018, 01:02 | #8 |
Сказал "Спасибо": 44
andron33,
В соффетских временах существовал запрет на эксплуатацию авто при создании работающим ДВС радиопомех. Искрит что-то. Может быть коллектор двигателя климы почистить требуется. Почему только задние динамики..... Попробуй перекинуть всю громкость на передние.
19.07.2018, 08:26 | #9 |
Нет, слава Богу ничего еще не искрит))). Новыя мафинка ведь. Все оказалось просто. Подсказал причину наш самый мудрый Гуру из Кедди-клуба. Меня тоже озадачило - почему только из задних? В наших авто есть функция усиления голоса на задние динамики. А я когда занкомился с машиной, накрутил почти до максимума. Вот эта система и усиливала шумы взад. Убрал звук - все пропало))) Блин! Ну как все просто.))) Ник на Кедди клубе у него Бархан. У наших машин по электрике есть много общего. Если будут вопросы - милости прошу. )))
Поблагодарили: | Львoвич (19.07.2018) |
19.07.2018, 14:59 | #10 | |
Мой авто: Comfortline 180, 2018, Candy White |
Поблагодарили: | andron33 (19.07.2018) |
Неисправность двухмассового маховика | cenac | Сцепление | 795 | 09.03.2024 23:19 |
неисправность подушки безопасности | amarok178 | Электрика | 3 | 31.01.2015 15:00 |
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +4.
