29.07.2018, 18:18 | #1 |
Защита радиатора
Раньше на своих прежних авто даже не заморачивался, но на новом амароке 2017 радиаторы сделали из говна, либо насекомые стали камни есть. От небольших оводов и др. оставались существенные замятия ламелей, хотя на пред моем амароке такого не было, авто проехало 120 тыс с минимумом повреждений. Вариантов защиты пробовал несколько, остановился на рамке для окон, но с москитной сеткой для навешивания над кроватями, пока как экспериментальный вариант:
Как видно - рамка москитной оконной защиты установлена на клипсах для полипропиленовых труб 25 мм, закрывает с запасом открытую зону решетки радиатора. Снять или поставить можно за пару секунд. Из преимуществ перед жесткой алюминиевой или пластиковой сеткой, устанавливаемой на решетку радиатора и бампера: насекомые не разбиваются при ударе о москитную сетку, соответственно не засоряют своими останками радиатор, большая пропускная способность сетки как мне показалось, легко почистить и заменить сетку в рамке, на бока рамки в дальнейшем приделаю мягкие щитки для защиты от летящей грязи в моторный отсек между радиатором и фарами. Установке мешали улитки сигнала, я перенес их на раму, можно было и оставить, убрав основной кронштейн и закрепив сигналы на шпильке за пружинные пластины. Попутно наклеил самодельные резиновые шайбы для защиты от протирания краски решеткой (лист резины 1 мм, скотч 3м, праймер, из инструмента пробойники или просечки): Используемую в рамке сетку, я потестил ранее без рамки в просто натянутом виде перед радиатором, пробежав тыщ 15, все ок. Покатаю это изделие тыщ 10, если все ок, то заменю клипсы на черные от рехау и сетку тоже черную поставил бы из икеи для большей идентичности изделия заводскому. |
14.08.2018, 09:13 | #9 |
Re: Защита радиатора
У машин до 13 года,решетка снимается вместе с бампером,после 13 года,бампер отдельно от решетки,вроде так.
16.08.2018, 17:15 | #10 |
Сказал "Спасибо": 163
У меня 12 решетка к бамперу на защёлках
Продам решетку радиатора | gregory69 | Барахолка | 0 | 05.02.2018 14:56 |
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +4.
