30.01.2019, 12:59 | #1 |
Сел аккумулятор...не могу попасть в машину..
Столкнулся с проблемой...после долгого простоя сел аккум, а личинка проворачивается в замке и ничего не происходит...есть мысль по поводу розетки прикуривателя в кузове...подать на нее питание от рабочего аккума чтобы центрзамок хотябы заработал...но чет мне с трудом верится что это сработает...т.к. вроде она только при включенном зажигании работает...поэтому вопрос очень актуален...заранее спасибо!
Была на форуме подобная тема...но ответов я там не нашел...там говорилось про проводку фаркопа...что якобы есть там плюс постоянный...но тоже ответов нет...какой именно контакт цеплять? Есть еще мысли про задние фонари...и подсветку номера заднего...но тоже сомнительно будут ли мои попытки увенчаны успехом...поскольку без зажигания ниче не работает... |
30.01.2019, 15:38 | #2 |
Сказал "Спасибо": 66
Re: Сел аккумулятор...не могу попасть в машину..
Тоже было. Тоже проворачивался личинка. С помощью размораживания замков, и танцев, открыл ключом. Брызнул в личинку, вставил ключ, пошевелил. И так с полчаса. С тех пор регулярно мажу личинку.
30.01.2019, 23:27 | #3 | |
fatso,
31.01.2019, 15:30 | #4 |
Этот вариант я уже попробовал...несколько раз забрызгивал...по несколько часов в течинии недели)...результата 0))...так что этот вариант не подойдет...
31.01.2019, 15:38 | #5 | |
По поводу плафона тоже читал...по моему ваше же сообщение...остается вопрос к каким контактам цепляться...и это скорей всего единственно верный вариант...поскольку подсветка багажника работает без зажигания и ключа...но опять же через кнопку...хотя на кнопке может и масса размыкаться...а плюс постоянный...буду пробовать...сейчас откопаю схему плафона в ELSA... Запланировал на субботу мероприятие по вскрытию...по результатам отпишусь... |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (31.01.2019) |
31.01.2019, 15:41 | #6 |
Удачи и отпишись потом что в итоге.
31.01.2019, 16:30 | #7 |
Сказал "Спасибо": 24
Вскрывал капот.Брал жесткую стальную проволоку D=4-5мм.,на конце гнул крючок. По левой стороне идет трос открывания капота,из под подкрылка снизу,лежа на земле,в зацеп за рубашку и тянул трос,5 минут,вот так открывал!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Wolf Road (31.01.2019) |
01.02.2019, 09:44 | #8 |
Спасибо за совет...еще один вариант в запасе...если не удастся малой кровью обойтись)
01.02.2019, 09:48 | #9 |
Вчера поковырялся в ELSA...судя по схеме в разъем на дополнительный стоп сигнал и подсветку платформы приходит плюс от предохранителя...напрямую...буду пробовать...
01.02.2019, 10:55 | #10 |
https://photos.app.goo.gl/EbcJ5VHtRmR3E82K6
Последний раз редактировалось BOEING737NG; 01.02.2019 в 11:03. |
[Проблема] Не могу создать тему в барахолке. Причина непонятна. | MrSidor | Книга жалоб и предложений | 16 | 24.12.2020 09:46 |
Помогите не могу завестись | garyk | Электрика | 43 | 09.06.2017 00:11 |
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +4.
