18.03.2019, 20:52 | #1 |
Вопрос на засыпку ошибка р22D5
Привет всем ошибка P22D5 датчик положения впускного клапана турбокомрессора. Менял клапан N75,не помогло,после сброса ошибки и запуске двигателя загорается спираль и чек с оной ошибкой,если давить на тормоз,то чек не горит,отпускаешь педаль -загорается.подскажите куда копать
Мой авто: А марок 2.0 тdi |
19.03.2019, 08:03 | #2 |
Re: Вопрос на засыпку ошибка р22D5
100% проблема в вакуумных шлангах, либо тройниках, которыми они соединяются. Вакуум до клапанов N75 тупо не доходит.
19.03.2019, 08:43 | #3 |
Сказал "Спасибо": 66
Заглушить трубку, от ваакумного уселителя тормозов. Попробовать. Учитавыя, что тормозов практически нет. Если всё ок, менять уселитель.
19.03.2019, 11:27 | #5 |
Тормоза есть,лягушка поменяны -безрезультатно,кто у ко какие мысли?
19.03.2019, 12:53 | #6 |
Проверяем вакуумные трубки на предмет разрывов трещин. и сам вакуумник.
19.03.2019, 18:30 | #7 |
А может в се таки дело не в трубках?а в датчике?или клапане турбины?рубки провери мконечно,
19.03.2019, 20:27 | #8 |
Пишу же. Если загорается при воздействии на педаль тормоза, надо исключить вакуумный усилитель. То есть заглушить трубку, идушию на него.
При чём здесь датчики?
19.03.2019, 22:26 | #9 |
Не ну можно и мотор поменять)) вдруг поможе.
20.03.2019, 17:07 | #10 |
Заглушил вакуумный трубку которая идет из под клапанной крышки,чек не загорается,все вроде в норме,вопрос -оставить так?какие могут быть последствия,а самое главное в чем причина?трещина в клапанов крышке?визуально не нашли.
Ошибка.Катализатор. | Шуберт | Двигатель | 6 | 17.03.2019 18:14 |
Появилась ошибка P246F | mitriniuc | Электрика | 5 | 10.10.2016 21:24 |
Ошибка Р2138 | ДмитрийVW | Электрика | 1 | 29.09.2015 19:10 |
Помогите! Ошибка на табло. | ERETIK | Электрика | 15 | 16.10.2014 16:40 |
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +4.
