10.05.2019, 15:19 | #1 |
Подзарядка аккумулятора
Друзья!,подскажите при подзарядке(малым током) как правильно подсоединять зарядное устройство;-надо ли отсоединить массу от аккумулятора или можно просто накинуть клемма от зарядки?
Олег Aмарок2.0 BiTDI 4 Motion 163 л.с. 2016
Мой авто: BiTDI132kВт авт-8 |
11.05.2019, 01:45 | #2 |
Сказал "Спасибо": 1,237
Re: Подзарядка аккумулятора
Можно просто накинуть клеммы от ЗУ и спокойно заряжать. Много раз так делал!
11.05.2019, 10:39 | #3 |
я всегда одну какую-нибудь клемму скидывал , в случае с амароком минус , удобнее
11.05.2019, 18:08 | #4 |
Не надо ничего скидывать.
Клеммы зарядника на клеммы аккумулятора. Напряжения отсечки на заряднике 14.8В (хотя для кальция можно и больше, но какой-то научной основы не нашел на просторах инета), ток не более 5А (можно больше, но не более 10А (1/10 от емкости)).
11.05.2019, 23:02 | #5 |
Где то читал, что в момент подзарядки не нуна включать зажигание. Подзаряжать малым током.
12.05.2019, 10:20 | #6 |
Сказал "Спасибо": 32
При подзарядке акб нужно всегда отключать какую либо клемму -т е очень много малоточных потребителей и процесс вашей подзарядки практическт сводится к нулю
12.05.2019, 10:24 | #7 |
Например? Бред.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Alexanderr (18.05.2019) |
13.05.2019, 23:01 | #8 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Не думаю, что внешние потребители, к примеру сигнализация, настолько сильно влияет на подзаряд. Ихмо
Мой авто: Железный конь! :) |
19.06.2019, 23:41 | #9 |
Всем привет, погорела лампа ходовых огней.., как временный вариант стал включать противотуманки, как следствие забыл выключить и посадил аккумулятор . Взял у соседа подзарядное устройство "Искра-1", накинул на клеммы (не отключая от авто) и поставил на ночь, по утру авто еле завел.., померил напряжение 10.4 В, при заводе генератор дает до 14.2 В, откатал весь день померил 10,8 В. Кто сталкивался? Это аккум помер, или зарядка возможно правильная нужна? К слову зарядка тоже странная без настоек и регуляторов, только диод как информация о готовности.. Буду благодарен за советы!
Мой авто: АКПП; 180ЛС; Белый |
20.06.2019, 08:33 | #10 |
Скорее всего аккумулятор, не берёт заряд
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (20.06.2019) |
Замена аккумулятора | Sigmund | Электрика | 52 | 14.01.2021 19:13 |
Провода от аккумулятора в салон | NomadAl | Электрика | 7 | 14.10.2012 19:04 |
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +4.
