20.10.2019, 20:05 | #1 |
Сказал "Спасибо": 22
Нет связи по OBD2
Всем доброго времени суток. Суть проблемы: при подключении LAUNCH сканера через OBD2 -разъём нет связи с машиной. При этом ранее опрос проходил "на ура". Сканер исправен: проверял на других машинах - опрашивает. Возможно беда с самим разъёмом? Что подскажите други и к чему готовиться Буду благодарен за инфу.
Мой авто: Sochi 2014 BiTD 4Motion 70000км |
20.10.2019, 20:53 | #2 | |
Re: Нет связи по OBD2
пс не горит ли лампочка неисправвности abs ? с чем связано подключение сканера вообще ???????????
Поблагодарили: | Zivw (20.10.2019) |
20.10.2019, 20:54 | #3 |
Сказал "Спасибо": 357
возможно что то с протоколом can шины в приборе,настройки связи глянь.
20.10.2019, 21:20 | #4 |
нет связи с мотором или с другими блоками ( со всеми ) -тоже нет ???
20.10.2019, 21:26 | #5 |
Подключение сканера связано с его приобретением для себя на перспективу: мало ли что. При первом подключение всё было штатно: опрос, протокол, VIN. Действующих ошибок нет. При подключении через пару дней: дисплей сканера не загорается, при этом при подключении к Tiguan всё загорается и сканируется.
20.10.2019, 21:34 | #6 | |
20.10.2019, 21:39 | #7 |
Как вариант о предах подумал в первую очередь. А будь добр - подскажешь в какой из коробок предов и какой смотреть?
21.10.2019, 22:35 | #8 |
Для 12/2013 проверил предохранители диагностического разъёма "42"и"59". Они не сгоревшие. скорее всего дело в другом. Возможно кто-то ещё даст идею.
21.10.2019, 23:32 | #9 | |
пс кстати посмотри и плюс на разъеме -на память 16 пин ,но могу ошибаться ,лучше посмотри по эл схеме
Поблагодарили: | Zivw (22.10.2019) |
22.10.2019, 20:59 | #10 |
Да, по VAG 16 пин "+", 4 пин "корпус", пойду проверять.
Пос. Гарантийное обслуживание у какого дилера и есть ли связи для своих? | Рамгор | ФГР и дилеры | 32 | 01.12.2020 00:11 |
купил игрушку OBD2 сканер | boxer | Электрика | 33 | 12.04.2019 16:42 |
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +4.
