#1 |
Всем здрасьте! В двух словах тема такая, во время движения отчётливо слышится шипение в нижней правой части панели приборов, при этом интенсивность практически всегда одинаковая, бывает прекращается не на долго и потом снова, вкл/выкл климата ни как не влияет, при выключении двигателя шипение уходит на нет в течении двух трёх секунд. Кто сталкивался? Заранее спасибо.
Мой авто: Amarok 2014, 2.0 tdi, 180 л.с. МКПП, Sochi Edison , кунг RoadKing, подвеска ironMenn +30 мм, MikeyTomson 265/60/16 на TODZ MODULAR, radio-станция, люстра на Thule. |
#2 |
Макс Аверков, А электрика тут причем?
![]() Андрей 620-й я.
#3 |
#4 |
#5 | |
#6 |
Спасибо, но устранил заменой Фриона, из системы вышло 250 гр. при заправочном объёме 525 гр., заправили с «зеленкой», нужно покататься понаблюдать, шипение прекратилось, сотрудник СТО объяснил, что из за нехватки фреона из жидкого состояния он превращается в газообразное (или на оборот) по этому и появляется шипение в испарителе, который находится за бардачком.
Поблагодарили: | BOEING737NG (12.11.2019) |
#7 |
У меня климат как Дарт Вейдер дышит. Интересно у всех так? Заметил эту хрень,после замены компрессора кондея по гарантии. До замены такого звука вроде как не было. Но прошло уже два года,вроде все работает,я и не парюсь. Иногда прислушиваюсь и слышен звук ,тоже в районе под торпедо,но звук очень похож на тот,когда воздух сечет откуда то. Как будто сечет из под глушителя,но смотрели герметичность выхлопной системы,все в норме.Но этот звук слышен иногда,закономерности так и не понял.
#8 |
Сказал "Спасибо": 58
В испарителе жидкий фреон кипит и испаряется, как бы это смешно не звучало))), от того и звуки эти есть. У меня эти звуки появились после 1-го ТО, меняли салонный фильтр. Полез проверять, так и есть, прокладка крышки бокса фильтра порвана и криво заправлена. Выпрямил все, нормально заправил и более эту процедуру криворуким не доверяю. Все звуки исчезли.
#9 |
Сегодня, после ночи, шипение снова появилось, но гораздо с меньшей интенсивностью, думаю где то выходит фреон, под капотом сухо, наверное надо вскрывать и смотреть испаритель. У друга Волк с пробегом 20.000, то же шипит, но он не парится и ездит так.
#10 |
Наверное не в тему. Но у моего Волка тож шипит))). Шипуны какие то. Но шипит со стороны гидроусилителя. Спец в центре сказал, что это так работает система гидроусилителя. Я успокоился.
Клацание рэлюшек под панелью!?! | WeißWolf | Электрика | 11 | 28.12.2016 23:46 |
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4.
