13.12.2019, 08:39 | #1 |
Горит предохранитель омывателя
При включении омывателя машина становится и это доставляет некоторые неудобства..🙄
Заменил моторчик омывателя, где-то на просторах был подобный рассказ - не помогло, в наборе 15А предохранители уже кончились.. У кого такое было - как и где лечили, во сколько обошлось? Как я понял, за 400ткм эксплуатации, проводка является не очень надежной у Амарока -несколько раз отваливалась масса компрессора кондиционера и периодически по влажной погоде есть проблема у сенсоров парковки..
Мой авто: Sochi edition 180лс, механика. |
21.01.2020, 18:43 | #2 |
Re: Горит предохранитель омывателя
Пред в первом ряду с низу второй?У меня вчера была эта проблема.На ходу все выключилось,машина заглохла.Сначала пытались прикурить аккумулятор,потом поняли ,что не в нем проблема.Никогда бы не подумал,что маленький пред на 15А может всю машину в кусок железа превратить.Потом еще два раза менял второй сверху в этом же ряду на 10А(он за стрекозу отвечает)Но это ожидаемо, она у меня уже умирала, я ее снимал и чистил дорожки.Пока живет,но периодически преды менять приходиться.У Вас стрекоза не дымила еще?
Не запускается двигатель, горит esp | Александр123 | Двигатель | 5 | 09.10.2018 22:22 |
Бачок омывателя | Жбан | Кузов и салон | 7 | 20.12.2017 13:18 |
При включении полного привода горит АБС | Виталий555 | Полный привод | 3 | 01.04.2017 11:07 |
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +4.
