Старый 04.06.2020, 18:15   #1
sever51
По умолчанию Не идет заряд от Генератора, начинает только после перегазовки
Добрый день форумчане. Подскажите в чем проблема. При пуске двигателя через сек 10 загорается лампочка разряда аккумулятора. На клеммах 12.2 напряжение, на генераторе 11.8. При перегазовки до 2500 об. несколько раз лампа гаснет, на клеммах 13,8 на холостых, на генераторе 14,1 в становится. И так нормально и работает пока не заглушишь. Измерил напряжение на фишке которая идет к генератору 9-10 в.
sever51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 18:55   #2
megas
Бурый Волк
Аватар для megas
Сказал "Спасибо": 171
По умолчанию Re: Не идет заряд от Генератора, начинает только после перегазовки
пробег?
Мой авто: АМАРОК
Старый 04.06.2020, 19:36   #3
sever51
306 000
Старый 04.06.2020, 20:14   #4
ремонт или замена гены , у меня тоже около 300 крякнулся . Я ремонтировал , обошлось 12500 за снять-отремонтировать-поставить . Поменяли в итоге всё кроме корпуса вроде
Старый 04.06.2020, 21:20   #5
sever51
Это и ежу понятно что ремонт. Мне бы конкретику. Токосъемные кольца в норме, регулятор напряжения с щетками новый. Подшипники и обгонная муфта это механика и не причем здесь. Остается диодный мост? или все таки не хватает напряжения с фишки для возбуждения генератора?
Старый 04.06.2020, 21:33   #6
ну так на эти вопросы скорее не форум ответит , а сервис , в котором есть стенд здесь же всё на уровне предположений
Старый 04.06.2020, 21:51   #7
sever51
Снял генератор, проверил диодный мост мультиметром диоды все в норме. Там ломаться то нечему больше. Хз в чем дело может быть.
Старый 05.06.2020, 13:41   #8
Шурик1
Сообщение от sever51 Посмотреть сообщение
Несем в ремонт генераторов) диагностика бесплатно.
Какая штатная магнитола идет на амароке 2012 года Алексей174 Электрика 5 28.10.2022 15:56
Лязгающий стук в районе генератора VladBorisov Двигатель 3 10.12.2018 02:45
шкив генератора с обгонной муфтой Л Зуфар Электрика 11 08.06.2018 13:41
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +4.
