19.07.2020, 12:39 | #1 |
вопрос по акпп
Доброго всем дня. После ноябрьского дтп, когда мне в пустой прицеп на трассе на всей скорости въехал опель корса стала проявляться болячка, скорее всего по акпп. При режиме езды поддержка скорости на 5 и 6 передаче началась мелкая вибрация, чуть на педаль нажал- все прошло, в этот режим выхожу- опять вибрация. Могу вызвать её и поддерживать( когда делал диагностику). Диагностику делал знакомый(я за рулем был, Ему доверие есть, опыт диагноста у него большой),он сказал, что по двигателю проблем нет, давление топлива, турбина, режим форсунок, егр, все в норме. Говорит скорее всего что-то с акпп. В автоматах я не шарю. Всю механику-пожалуйста, а акпп нет. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может у кого такое уже было.
Переключение плавные, толчков нет. Приезжал клиент на прошлой неделе, купил амарыча. такой-же 180л.с. акпп, с такой-же проблемой.
21.07.2020, 12:55 | #2 |
Сказал "Спасибо": 163
Re: вопрос по акпп
Смотри гидротрансформатор. Я уже 2 раза ремонтировал
22.07.2020, 20:42 | #3 |
Re: вопрос по акпп
Спасибо, подозрения на него есть. Где делали, ссылкой поделитесь
24.07.2020, 15:07 | #4 |
Re: вопрос по акпп
Делал в Питере. От вас далековато
27.07.2020, 23:48 | #5 |
Re: вопрос по акпп
доброго всем. Вопрос с вибрацией решился не в пользу бублика. Причина нашлась, и виной всему был отвалившейся балансировочный грузик на переднем карданном вале и имеющий небольшой люфт задний шарнир. Когда нагрузки на кардане нет люфт и дисбаланс приводили к резонансной вибрации. Кардан отбалансировали- вибрации прошли
03.08.2020, 16:38 | #6 |
Re: вопрос по акпп
Неполучилось. Вибрация вернулась спустя 2 дня в полном объеме. Так что снимать акпп
07.08.2020, 16:56 | #7 |
Re: вопрос по акпп
АКПП снята, бублик отремонтирован в ZFсервисе в мск, завтра проверю. Попутно на заднем кардане крестовины поменяю с балансировкой.
Пользователь сказал "поддерживаю": | brown wolf (09.08.2020) |
31.01.2021, 18:31 | #8 |
Re: вопрос по акпп
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (03.02.2021) |
05.02.2021, 15:50 | #10 |
Re: вопрос по акпп
См. В личных сообщениях.
поменял акпп ! | карамышев | КПП | 19 | 08.12.2017 18:45 |
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +4.
