02.03.2021, 20:29 | #1 |
Проблемы с показаниями температуры за бортом и топливом
Всем доброго времени суток. Начну с самого начала. Задурили контакты в топливном насосе. С начала лечил ударом по баку черенком (естественно березовым) Вскоре надоело и поехал снимать бак в гараж. Перед ремонтом естественно отключил минус с акб. После всех манипуляций и установки обратно бака с первого раза волк завелся. Через нескольких уровень топлива упал до нуля причём значок заправки не засветился. Поехал на заправку. Реакции не последовало. Еще заметил пропало показание температура за бортом. НО самое интересное что когда просто поворачиваешь ключ зажигания все появляется, как только завожу всё пропадает.Вот такие качели.Ошибку по диагностике выдает 0073 не исправность датчика наружного воздуха G17 слишком высокий сигнал. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Клему ещё раз скидывал и ошибка через комп не удаляются. Мысли закончились....
02.04.2021, 20:43 | #2 |
Re: Проблемы с показаниями температуры за бортом и топливом
Продолжаю разбираться с проблемой. Замена датчика температуры ни к чему не привела.Решил заменить топливный модуль.Но и это не решило проблему,а стало еще хуже. Температура воздуха на приборки появилась но стала -25 , топливо вообще пропало. Может нужно адаптировать приборку?
03.04.2021, 17:21 | #3 |
Как правило виной всему проводка(перетертые провода)
03.04.2021, 20:21 | #4 |
[QUOTE=Garik90;257401]Продолжаю разбираться с проблемой. Замена датчика температуры ни к чему не привела.Решил заменить топливный модуль.Но и это не решило проблему,а стало еще хуже. Температура воздуха на приборки появилась но стала -25 , топливо вообще пропало. Может нужно адаптировать приборку?[/QUO ничего не надо адаптировать . стотыщ раз снимал баки на амароках чистил датчики топлива пропаивал контакты .все четко . смотрите проводку правильно вам сказали
03.04.2021, 22:49 | #5 |
Когда первый раз снимал бак и вытаскивал модуль на скорую руку пытался пролудить пояльником контакы на самом модуле. Грешил на то что мог олово уронить и замкнуть контакты.
03.04.2021, 22:53 | #6 |
Спасибо за направление. Буду искать
22.04.2021, 20:20 | #7 |
Сегодня наконец решил проблему!!! Воспользоваться советом проверить провода на потертость. Сняв бак в очередной раз, заменил фишку на модуле и размотал всю обмотку до фишки под ручником (есть Elsa и в ней все схемы на русском) эффекта было ноль. Теперь только к электрику подумал я. Вот сегодня в 9 утра отогнал в сервис ,и о чудо 16 часов звонок все готово. Дело оказалось в коратыше при которым отгорела масса идущая от приборки на датчики. Ка кто так.
22.04.2021, 22:08 | #8 |
Электрика- наука о плохих контактах
Пользователь сказал "поддерживаю": | Рулевой (23.04.2021) |
23.04.2021, 10:16 | #9 | |
23.04.2021, 10:37 | #10 |
Фото нет. Он сказал что проводочик очень тонкий . И на приборе дорожка погарела.
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +4.
