Старый 28.07.2021, 13:32   #1
Дмит
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ремонт замка двери (делюсь опытом)
Всем привет!
Началось с периодических глюков: двойное клацание при закрывании/открывании, клацание при автоматической блокировке дверей при начале движения (блок комфорта если скорость>20км.ч), в конце концов просто перестала закрываться передняя дверь пассажира. Достало, решил разобрать.
Снимаем обшивку, откручиваем замок, отсоединяем разъем и тросики -все просто.
Дверь зафиксировал палкой вствленной в скобу изнутри двери и проволокой за сиденье.
Замок нужно разделить на две части: механическую и электромеханическую. Для этого понадобится высверлить расклепанную часть штыря и выбить его, отжать пластиковые ушки.
Электромеханическую частиь нужно располовинить при помощи ножичка (скальпелем) и плоской отверткой, аккуратно, без фанатизма, все отщелкивается. Изначально крышка приклеена, хотя есть места для крепления винтиками. Снимаем крышку, снимаем блок моторчиков с концевыми микриками и фотографируем, чтобы не накосячить с обратной сборкой, установкой двух пружинок. Все тщательно промыл кисточной керосином в ванночке -грязи невероятно много! Просушил тряпочкой, нанес новую смазку. Моторчики разобрал-на формуах многие пишут,что проблема в износе/загрязнении коллектора. Ааккуратно плоской отверткой отщелкиваем крышку щеток. Почистил коллектор и щетки, протер спиртом, собрал обратно. Чтобы не погнуть щетки -есть щели в крышке,через которые иголочкой можно отвести щетки при сборке. Крышку блока посадил на винтики и герметик. При обратной сборке нужно перевести замок в открытое положение скобами на обеих узлах! Чтобы пластиковая собачка электромеханической части встала в нужное место механической части -ее нужно ниткой с петелькой при сборке оттягивать до упора, получилось не с первой попытки. Защелкиваем обе части и вставляем обратно штырь, немножко расклепал кернером. Вручную закрываем собачку замка и открываем дергая за скобы тросиков -все должно работать. Ставим обратно и радуемся. Считаю,что основная причина в забивании грязью, которую вычистить всякими ВДшками и продуванием без разборки не убрать. Только разборка, тщательная промывка и смазка помогут.
ID:	36962   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36963   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36965   Нажмите на изображение для увеличения
Мой авто: Amarok 2012
Дмит вне форума   Ответить с цитированием
Agally (31.07.2021), andron33 (28.07.2021), BOEING737NG (28.07.2021), Igor688 (24.09.2021), ZUKE (28.07.2021), Палтус (28.07.2021), Поддубный (20.09.2021)
Старый 28.07.2021, 20:47   #2
andron33
По умолчанию Re: Ремонт замка двери (делюсь опытом)
Вот молодец! Кандидат на первую репутацию в клубе.
Старый 20.09.2021, 13:53   #3
Поддубный
Сказал "Спасибо": 32
Здравствуйте.
Была именно такая же фигня, замок водительской двери сначала заедал (срабатывал со второго, потом с третьего раза), потом совсем сказал "да ну нафиг" и перестал открываться. К сожалению ни временем ни должным инструментом не владею, пришлось покупать новый. Обошелся в 5тыр. (италия).
Дмит с Нижнего большой респект, как нить все же почищу старый, пусть лежит себе.
Мой авто: Amarok Sochi Edition 2.0 180л.с. АКПП Deep Black, 797- в стае
Поддубный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2021, 13:57   #4
Поддубный
Да и к стати, сам замок (имею ввиду его механическую часть - личинку), закис до нельзя. Ключ родной не влазил даже до половины. Ребята в сервисе реанимировали отмачиванием в кислоте и полной разборкой.
Надо и механически т.е. ключиком периодически двери закрывать оказывается.
Igor688 (21.09.2021)
Старый 21.09.2021, 12:39   #5
Igor688
Сказал "Спасибо": 215
Сообщение от Поддубный Посмотреть сообщение
Я два дня вымачивал, смазывал, ковырял всякими ковырялками. Итог, все заработало. Теперь пару раз в месяц закрываю открываю замок ключем.
порядковый 519
Igor688 вне форума   Ответить с цитированием
Поддубный (24.09.2021)
Старый 21.09.2021, 20:19   #6
Xander
Сказал "Спасибо": 58
Точно так же делаю, только раз в 3-4 месяца, хватает вроде.
Старый 21.09.2021, 21:09   #7
andron33
спасибки за напоминалку. А то я уже привык только кнопкой тыркать. Попробую открыть -закрыть ключом.
Пы Сы. А если ключом, то сигнализация тоже включается. Я правда не знаю.
Старый 24.09.2021, 13:19   #8
Поддубный
Сообщение от Igor688 Посмотреть сообщение
Я теперь тоже только раз в неделю открываю или закрываю машину ключом.
Старый 16.01.2023, 15:15   #9
SEM
планирую купить Амарок
католожного номерка замка нет?
Мой авто: 180 сил. АКПП
SEM вне форума   Ответить с цитированием
Личинка замка xxxdon Кузов и салон 27 29.11.2018 17:30
уплотнитель двери serg 799 Курилка 0 12.03.2017 17:35
схема центрального замка на хайлайне Оносов Денис Электрика 2 15.07.2014 08:36
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +4.
