14.11.2021, 23:33 | #1 |
Ошибки после перехода на андроид магнитолу
Предлагаю разобраться, что именно надо перекодировать после перехода на китайский майфун. После смены магнитолы, появились две ошибки:
1. По магнитоле 01304 — нет связи. 2. По телефону Попробовал зайти Васей диагностом в 19 блок CAN Gateway по аналогии, как пишут на Тоурег форуме, но ничего не получилось, кодировка у нас другая. Вася диагност по этому блоку не даёт расшифровку, но работать с байтами и битами можно. Я попробовал отключить магнитолу в списке оборудования, ошибка по ней пропала, но появилась новая 01044 — неправильно кодирован блок управления. По информации из интернета и своим наблюдениям, такое ощущение что майфун понемногу садит акум. Поэтому, хотелось бы убрать магнитолу из шины данных. Сам думаю, что магнитолу я отключил из списка оборудования, но надо ещё убрать её из проверки шиной данных. Вобщем если кто то разбирается, знает или имеет мысли, просьба отписаться в комментах. |
02.01.2022, 22:07 | #2 |
Re: Ошибки после перехода на андроид магнитолу
Я поставил андроид и удалил магнитолу в списке оборудования и вроде ни одной ошибки нет. НО при первой установке наигрался с подключением самой головы. Насколько корректно она у тебя реагирует на замок зажигания? Т. е. Включение зажигания - включение магнитолы, выключение зажигания - магнитола работает, вытащил ключ - мафон потух? Так? Просто мне попался неправильно распинованый переходник под wag в нем один из проводов CAN был не в том гнезде. И если соединяешь с can то провод зажигания (обычно желтый) в моем случае не нужно подключать, если подключить и can и его, начинаются глюки. А так после исправления распиновки и отключения желтого провода все заработало как надо. И инфу по машине всю четко кажет и остаток топлива в л. и температуру забортную и скорость. Очень расстроило, что разработчики не вывели в этот список температуру двигателя…
Мой авто: 2H SochiEdition 180MT+RH03 |
Загорелся чек -код ошибки Р2080 | Евгений1981 | Электрика | 8 | 04.12.2021 03:19 |
Продам магнитолу NaviPilot DROID2 | ale73411080 | Барахолка | 23 | 20.03.2018 14:35 |
Вывести aux на штатную магнитолу | Nikivanov011113 | Электрика | 6 | 07.11.2017 14:39 |
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +4.
