15.02.2022, 18:58 | #1 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
не заводится
Прошу совета! Ситуация такая машина стояла месяц, аккум разрядился, еле крутил, прикурить не удалось, снял аккум, подзарядил, завелась с полтыка.
День отъездил. Утром пошёл заводить, поворачиваю ключ, всё горит, спираль гаснет, но при включении стартера, раздаётся щелчок (похоже на сработку втягивающего реле), но стартер не крутит, не делает даже попытки, причём панель не гаснет, радио и климат работают, т.е. масса на аккуме есть. На всякий всё же покрутил клеммы, результата нет, попробовал ещё и на третьей попытке аппарат завелся. Объездил ещё день, заводил глушил, всё как обычно. А сегодня утром опять та же проблема. И завести так и не удалось. Вопрос, мог что-нибудь оторвать, когда тягал туда-сюда аккум? Хотя смотрел, оторванных проводов вроде не видно.((
Мой авто: Trend line, Sochi+, серебро |
15.02.2022, 21:17 | #2 |
Сказал "Спасибо": 56
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
Re: не заводится
Может аккуму уже много годков и пора менять? У меня так было, пару раз прикурил, а на третий даже двери открыть энергии не хватило. Никакая прикурка уже не помогла, только новый аккум.
15.02.2022, 21:30 | #3 |
Re: не заводится
свежий, в том году ставил. проблема в том, что при включении стартера, только щелчок, стартер даже не пытается провернуться, а может завестись с полтыка... напруга утром 12,5, за бортом -9, должен вертеть, хотя бы пытаться
15.02.2022, 22:10 | #4 |
Re: не заводится
12.5 за ночь как-то маловато для годовалой батарейки. У меня 12.5 на 8 летнем аккумуляторе за 12 часов, а если после подзарядки, то 12.8 держит дня 3-4.
Надо контакты смотреть на клеммах. Либо с батареей все-таки проблемы, холостой ход нормальный, а под нагрузкой провал. Надо посмотреть нагрузочной вилкой, как себя ведет.
Пользователь сказал "поддерживаю": | andron33 (16.02.2022) |
16.02.2022, 05:16 | #5 |
Re: не заводится
Клеммы чистые, затянуты. В том то и дело, что стартер даже не пытается провернуться, нет просадки напруги.
16.02.2022, 13:32 | #6 |
Re: не заводится
Сегодня с утра завёл, как ни в чём не бывало, пол дня езжу заводится без разговоров...
16.02.2022, 14:03 | #7 |
Re: не заводится
byba,
Я думаю тут виновник сам стартер. Если быть точнее, или втягивающие (не досылает подвижный контакт). Или загорели сами неподвижные контакты. Выход, снимать стартер, разбирать чистить. Ну или играться каждый раз с ключом, пока совсем перестанет заводить.
Поддержали: | andron33 (16.02.2022), brown wolf (16.02.2022) |
16.02.2022, 16:51 | #8 |
Сказал "Спасибо": 163
Re: не заводится
А какая температура была на улице. У меня была проблема со стартером в минус тишина а ближе к нулю все хорошо. Менял по гарантии. Сказали смазка замерзает.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Рулевой (20.02.2022) |
16.02.2022, 18:31 | #9 |
Re: не заводится
Помню такие посты, что во втягивающем смазка дубела и оно переставало контачить. Не только тут.
16.02.2022, 22:52 | #10 |
Re: не заводится
Именно так и было
Двигатель схватывает но не заводится!!! HELP! | Oleg 38 | Двигатель | 2 | 27.01.2020 10:40 |
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
[Проблема] Не заводится............... | Dmitriy_TM | Обсуждения | 3 | 13.10.2017 00:09 |
Не заводится | MSergey | Электрика | 29 | 02.02.2017 23:44 |
Жара 40, не заводится! | Borman | Электрика | 15 | 25.07.2014 17:29 |
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +4.
