16.08.2022, 13:19 | #1 |
Стеклоподъемники (восстановление броне танка)
Всем доброго.
Требуется помощь. Имеем амарок 11 года, ранее был в броне, соответственно, большинство проводов обрезано, либо не было. Проблема со стеклоподъемниками: При покупке на авто не было разъема стеклоподъемника, а так же моторчика и самого механизма подъемного. Заказали детали, все поставили, подключили. начали с водительской двери, После того как разъем подключаешь к моторчику, и ключ стоит в замке зажигания (не повернут), моторчик работает всё хорошо, как только включаешь зажигание или заводишься - перестает работать полностью, для того чтоб заработал снова, требуется снять фишку на с моторчика (со снятой клемой аккума) на 3-4 минуты, после этого процедура повторяется Василий диагност при тестах исполн.механизмов включает (релюшку слышно), но так же не какой реакции нет. Подскажите в какую сторону начать двигаться дальше?
Мой авто: Amarok 2011, CDCA |
19.08.2022, 13:56 | #2 |
Re: Стеклоподъемники (восстановление броне танка)
У меня подобное было, когда колодка в стойке окислилась и пропадал сигнал шины.
Но насколько релевантно это здесь, большой вопрос. Отправлено с моего ELE-L29 через Tapatalk
Капот под восстановление. | Львoвич | авто | 1 | 14.09.2017 14:00 |
[Полезное] восстановление пластика | max62 | Полезное | 6 | 05.08.2016 17:12 |
перестали работать: салонный свет, приборная панель, замки, стеклоподъемники | Марат | Электрика | 0 | 15.11.2015 19:43 |
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +4.
