26.01.2023, 23:56 | #1 |
Сказал "Спасибо": 92
Включатель/выключатель стоп-сигнала ошибка
Всех приветствую, случилась с амароком очередная неприятность. На заведенной машине начала моргать спираль, и поднялись обороты до ~1000, при этом перестал работать круиз контроль, задние фары работают штатно. Все это дело сопровождается ошибками типа:
1. Электроника двигателя 2644 - Включатель стоп-сигнала-F P0571 00 [167] - недостоверный сигнал Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 167876 km Дата: 2107.14.18 Время: 18:43:59 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 893.00 /min Нормированное значение нагрузки: 45.1 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 18 °C Температура воздуха на впуске: 1 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 14.040 V Индекс забывания по OBD: 40 Момент: необходимый КП: 1000.0 Nm Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 46 Включенная передача-Bits 0-7: 255 Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bits 0-7: 0 Статус перезагрузки блока управления двигателя-Bits 0-7: 0 Вмешательство для изменения момента: статус КП-Bits 0-7: 0 Вмешательство для изменения момента: статус КП-Bits 0-7: 80 Рассчитанное уменьшенное значение момента КП: 1000.0 Nm Готовность: 0 0 0 0 1 2. Электроника коробки передач 18167 - Выключатель стоп-сигнала-F P0703 00 [036] - сбой в электрической цепи Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 167876 km Дата: 2107.14.18 Время: 18:42:50 Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение клеммы 30: 14.039 V Число оборотов коленчатого вала двигателя: 878 /min M009_Solenoid Valve State-Desired State Solenoid Out 10: выкл. M009_Solenoid Valve State-Desired State Solenoid Out 11: выкл. M009_Solenoid Valve State-Desired State Solenoid Out 12: выкл. M009_Solenoid Valve State-Desired State Solenoid Out 13: вкл. M009_Solenoid Valve State-Desired State Solenoid Out 14: вкл. Статус сигналов тормозной системы-Выключатель стоп-сигналов: не нажата Статус сигналов тормозной системы-Датчик давления в тормозной системе: нажата Статус сигналов тормозной системы-Приемлемость информации о давлении в тормозах: действ. Статус сигналов тормозной системы-Приемлемость информации о педали тормоза: недейств. Статус блокировки рычага селектора: не акт. M001_Reception State CAN Messages-State ACC_Radar received: not received M001_Reception State CAN Messages-State Airbag received: not received M001_Reception State CAN Messages-State BATMAN received: not received M001_Reception State CAN Messages-State Deashboard received: not received M001_Reception State CAN Messages-State ECM received: not received M001_Reception State CAN Messages-State ESP received: not received M001_Reception State CAN Messages-State EZS received: not received M001_Reception State CAN Messages-State Gateway received: not received M001_Reception State CAN Messages-State NIVEAU received: not received M001_Reception State CAN Messages-State Parking Brake received: not received M001_Reception State CAN Messages-State Steering Angle received: received M001_Reception State CAN Messages-State Steering Assist received: not received B006_Vehicle Speed Dashboard: 0.00 km/h B006_Vehicle Speed Dashboard: действ. Жирным выделил видимо из-за чего проблема по логам. Как я понял, проблема не в предохранителях. Фишку которая передает сигнал и находится под капотом в районе бачка тормозной жидкости снимал, но нигде не могу найти что у нее на контактах должно быть. Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо |
06.02.2023, 12:45 | #2 |
Re: Включатель/выключатель стоп-сигнала ошибка
Сам отвечу, вообщем вышел из строя датчик стоп сигнала. Редкая проблема видимо. Диагностировать можно "Васей". В блоке коробки выбрать измеряемые величины см. фото.
https://disk.yandex.ru/i/_rbQDTUuPt2GlQ |
поиск стоп-сигнала на кунг Carryboy S7 | Амароков | Кунги | 1 | 24.04.2016 05:40 |
повторитель стоп сигнала | eXotic | Электрика | 5 | 16.04.2015 20:32 |
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +4.
