12.04.2023, 11:49 | #1 |
Заблокировался кулиса АКПП
Кулиса не переключается с P , ошибка по соленоиду в кулисе, кулису пробовал менять ( с разбора) , выключатель стоп сигнала менял . У кого-то было что-то подобное?
14.04.2023, 20:57 | #2 |
Re: Заблокировался кулиса АКПП
чем читали машину ??? какая диагностика
11.08.2023, 15:29 | #3 |
Доброго времени суток,проблема та же,машина работала на холостых,резко подскочили обороты до 1000,решил заглушить на всякий случай,при попытке завести повторно,машина не завелась,а на приборке появилось сообщение -->P/N,подскажите куда копать,поездка в отпуск неожиданно отложилась.Вот что показывает диагностика:
Пятница,11,Август,2023,13:46:32:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64 Версия ПО: 23.5.0.0 Тип протокола: поиск неисправностей 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника коробки передач -- Статус: Соединение не установлено 1100 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 08- Электроника отопителя и климата -- Статус: Соединение не установлено 1100 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 ---------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CSHA) Файл QML:. 03L-906-022-CFC.clb Номер детали ПО: 03L 906 012 BB АО: 03L 907 309 AC Компонент: R4 2,0L EDC H24 5935 Ревизия: 74H24--- Заводской номер: 00000000000000 CVN: 6C8808920000000000000000 Кодировка: 012A001A232600080001 Мастерская #: WSC 00136 935 00000 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BB 001006 ODX: EV_ECM20BTD01103L906012BB.od VINID: 9E606AAAA098A9444010224204312DC67C 2 Найдены неисправности: 4708 - Блок управления климатической установки U0164 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 360441 km Дата: 2023.08.11 Время: 05:31:54 Частота вращения двигателя: 1035.00 /min Нормированное значение нагрузки: 100.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 56 °C Температура воздуха на впуске: 24 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 NmСтатус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 44 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0 Включённая передача-Bits 0-7: 0 4718 - Блок управления КП U0101 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 360441 km Время: 05:31:53 Частота вращения двигателя: 848.50 /min Нормированное значение нагрузки: 49.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 56 °C Температура воздуха на впуске: 24 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 14.120 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 44 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0 Включённая передача-Bits 0-7: 0 Готовность: 0 0 0 0 0 ----------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Соединение не установлено ----------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Файл QML: 2H0-907-37x-ESP.clb Номер детали ПО: 2H0 907 379 L АО: 2H0 907 379 D Компонент: ESP MK25A XT H44 0110 Ревизия: 00H44001 Кодировка: C07324B69A98039724AB59A56F5190 Мастерская #: WSC 07456 790 49164 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Биты состояния: 00100010 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 3 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 32 Стоп-кадр: Счет: 32896 Счет: 4353 Счет: 8195 Счет: 514 ----------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Соединение не установлено ----------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 6R0-937-08x-09.clb Номер детали ПО: 6R7 937 087 M АО: 6R7 937 087 M Компонент: PQ25 BCM H30 0555 Ревизия: -1------ Заводской номер: -------------- Кодировка: 250002380C610400923808102C4B94D40080410F6082000030 0000000003 Мастерская #: WSC 07456 790 50316 Подсистема 1 - Номер детали ПО: 6R0 959 801 M АО: 6R0 959 801 M Файл QML: 6R0-959-801.CLB Компонент: J386__TSG_FT 002 3323 Заводской номер: -------------------- Кодировка: 040000 Подсистема 2 - Номер детали ПО: 6R0 959 802 P АО: 6R0 959 802 P Файл QML: 6R0-959-802.CLB Компонент: J387__TSG_BT 002 3323 Заводской номер: -------------------- Кодировка: 040000 Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 171 A Компонент: DWA-Sensor 001 001 0103 Подсистема 4 - Номер детали: 1K8 951 605 B Компонент: LIN BACKUP HORN H11 H11 9005 Подсистема 5 - Номер детали: 1K8 951 171 A Компонент: DWA-Sensor 001 001 0103 Подсистема 6 - Номер детали ПО: 5K0 959 542 C АО: 5K0 959 542 C Компонент: E221__MFL-TAS H31 0033 Заводской номер: 0379315 Кодировка: 020000 Подсистема 7 - Номер детали ПО: 6R0 959 811 D АО: 6R0 959 811 D Компонент: J388__TSG_HL 002 3323 Заводской номер: -------------------- Кодировка: 000000 Подсистема 8 - Номер детали ПО: 6R0 959 812 D АО: 6R0 959 812 D Компонент: J389__TSG_HR 002 3323 Заводской номер: -------------------- Кодировка: 000000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Файл QML:| 7E0-919-475.clb Номер детали ПО: 7E0 919 475 J АО: 7N0 919 475 Компонент: PARKHILFE 8K H06 0105 Ревизия: -------- Заводской номер: 28261233603059 Кодировка: 108103 Мастерская #: WSC 07456 790 50316 Метка файла ASAM/ODX: EV_VW75XParkAssis8K 001003 ODX: EV_VW75XParkAssis8K_001_VN75.od 12648704 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Getriebesteuergerдt - kein Signal/keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 ---------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Номер детали ПО: 2H0 920 863 C АО: 2H0 920 863 C Компонент: KOMBI H05 0605 Заводской номер: 00000000000000 Кодировка: 150A00 Мастерская #: WSC 07456 790 50316 Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716 ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.odx 1 неисправность: 12648704 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения U1111 00 [009] - - [Steuergerдt fьr Getriebe: keine Kommunikation] Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 ------------------------- Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: 7E0-815-071.clb Номер детали: 7E0 815 071 B Компонент: J737__Standheizung 0605 Ревизия: 00085000 Заводской номер: 09019275F00000 Кодировка: 0010031 Мастерская #: WSC 07456 790 50316 1 неисправность: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 84 Стоп-кадр: выкл Температура: 39.0°C Напряжение: 12.44 V Температура: 27.0°C ------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 6N0-909-901-6R.clb Номер детали ПО: 6N0 909 901 АО: 6R7 937 087 M Компонент: GW-K-CAN TP20 H30 0555 Ревизия: -1------ Кодировка: 742200 Мастерская #: WSC 07462 790 50316 2 Найдены неисправности: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 8 Индекс забывания: 32 Пробег: 360441 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.01.01 Время: 05:31:55 01320 - Блок управления Climatronic-J255 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 9 Индекс забывания: 32 Пробег: 360441 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.01.01 Время: 05:31:55
Мой авто: VW Amarok 2.0 BiTurbo |
поменял акпп ! | карамышев | КПП | 19 | 08.12.2017 18:45 |
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +4.
