31.08.2023, 21:08 | #1 |
Замена сальников хвостовика и полуоси
Приветствую!
Видел похожие темы, но так и не нашёл ответа на свой вопрос. Потеет хвостовик. Прочитал, что он может потеть так довольно долго и не факт, что после замены сальника станет лучше. Но вдобавок стал течь ещё и сальник полуоси. Заезжал на сервис, залили масла в задний мост. Влезло почти 1,5л (при полной заправке около 2л). Покатался неделю, решил долить масла, проверить как много уходит. Снова долили литр. Сервис за замену сальника хвостовика не берётся, так как не имеет конкретного опыта и, соответственно, не даёт гарантию, что не застучат подшипники после замены. Прошу совета куда можно обратиться на севере Москвы, предпочтительно СВАО.
Мой авто: Trendline 2012г, блокировка, кунг |
21.12.2023, 01:15 | #3 |
Re: Замена сальников хвостовика и полуоси
На каком пробеге потек сальник хвостовика редуктора моста? Тоже 2011 год. Пока все сухо.
Мой авто: Trendline 2.0 BiTDI 4motion |
26.12.2023, 15:30 | #4 | |
Сальник хвостовика было решено не менять, так как запотевание не слишком сильное. Буду смотреть динамику - если начнёт сильно уходить масло, тогда поменяю.
Замена ДВС | nekrasov-24 | Двигатель | 3 | 19.03.2022 23:34 |
Замена полуоси | Aleksey Kos | Ходовая часть | 71 | 17.09.2019 12:14 |
Течь масла с хвостовика заднего редуктора (диффиринциал) | игарчанин | Полный привод | 9 | 06.05.2019 22:48 |
Замена ГБЦ | Mr.Krinkle | Двигатель | 5 | 30.09.2015 13:11 |
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +4.
