Результаты опроса: Когда меняете масло?
5 тыс.км | 4 | 1.78% | |
7,5 тыс.км | 33 | 14.67% | |
10 тыс.км | 116 | 51.56% | |
15 тыс.км | 38 | 16.89% | |
20 тыс.км | 34 | 15.11% | |
Голосовавшие: 225. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
13.08.2013, 18:49 | #91 |
Re: Интервалы замены масла 13MY
Странный у тебя был вопрос, можно ли менять масло чаще ) Можно ) Код в сервисной книжке разрешает ) А мне нужен ответ на вопрос - можно ли делать ТО раз в 40 ткм. Код разрешает, а остальные - нет ) Или нужен документ с ответом на их "нельзя" Вот и весь сказ.
Мой авто: LR D4 |
13.08.2013, 18:56 | #92 | |
Сказал "Спасибо": 1,913
Мой вопрос не "можно ли менять", а нужно ли менять на 5'000 км при сложных условиях эксплуатации! Представительство написало, что нужно. Буду ездить на ТО каждые 5 тыс. км и радоваться жизни. Мы живем не в Европе. Переезжайте в Европу и пользуйтесь ЛонгЛайф. Оно там как раз через 40 тысяч!
Best regards, |
13.08.2013, 19:05 | #93 | ||
Можт и перееду когда-нить ) Но вот зачем там такая большая машина... Там есть и по-меньше и по-интересснее машинки ))) Люблю маленьких и злых )))
Мой авто: LR D4 |
14.08.2013, 11:16 | #94 |
Парни, вникнув в сказанное вами, я понял так:
1. По коду QI1 обязательно соблюдать масляный сервис на 5 тыс км (если дилер официальным документом не установил другой интервал) для сохранения гарантии на механическую часть двигателя, исходя из тяжелых условий (несмотря на реально малое содержание серы в солярке лукойла на территории Москвы и области) эксплуатации на территории РФ. 2. Каждые 20 тыс делать ТО для сохранения гарантии на все авто в целом По п.1 есть вопросы: 1. Если я не делаю каждые 5 тыс масляные ТО, а только каждые 20 тыс общее ТО, то в случае поломки мех. части двигателя, смогу ли я привлечь дилера к гарантийному ремонту, если независимая экпертиза установит в том числе по анализу масла и топлива причину поломки связанную с браком? 2. В сервисной книге указаны правила определения масляного ТО: либо по индикатору на приборной панели, либо по наклейке с кодом на стойке. На моем авто не было наклейки, т.о. я ориентируюсь на приборку, где интервал установлен в 5 тыс. Могу ли я установить его на 20 тыс, например ВАГкомом, и претензий несоблюдения масляного ТО в 5 тыс тем самым избежать? Кому-то сам дилер даже так устанавливал, когда клиент приезжал на пробеге 5 тыс, причем масляное ТО не делалось, а переносилось в общее на 20 тыс км. |
14.08.2013, 11:29 | #95 |
Сказал "Спасибо": 133
Qseft,
по п.1. Если экспертиза подтверждает заводской брак, то вы вправе требовать ремонта и в гарантию и даже после гарантии. Сервисную книжку можно даже выкинуть. Но вот если будет доказана связь с несвоевременным прохождением ТО, то тут увы... по п.2. Мое мнение, что ни наклейки, ни приборка в суде не документ. Документ - сервисная книжка и там стоит код и периодичность замены масла, если только нет иного документа в формате договора с печатями и подписями.
Борт 371... Работаем. |
14.08.2013, 11:32 | #96 |
Сказал "Спасибо": 64
Честно не могу понять о чём исписано столько страниц, разве были прецеденты отказа в гарантийном ремонте двигателя на основании не соблюдения интервала замены масла. Тут россияне отчитывались о замене головок и прочих ремонтах двигателя, и ни про какие 5000 речь не шла, в Украине меняют всё что нужно, а ТО и маслянный сервис делают раз 20000 км. помоему у кого-то просто много лишнего времени.
14.08.2013, 11:47 | #97 |
В том то и дело, что согласно правилам из книжки ТО определяется по наклейке на стойке или по приборке, ничего не нашел про наклейку в самой книге, хотя какая то наклейка есть, где я нашел символы QI1.
14.08.2013, 12:40 | #98 | |
Обновимся до 2013 мг, тогда расскажу. Кому теперь верить вообще не понимаю)))
Мой авто: LR D4 |
14.08.2013, 16:45 | #99 |
Вот тут вся правда, сервисная книжка не врет все же. С 2013 года произошли изменения.
Сервисные таблицы.pdf Очень рекомендую последнюю табличку ) Пробегитесь по странам бывшего СССР и посмотрите, где сколько серы ))) Непонятно по маслу. Теперь нельзя 507, только 505.01, а оно всегда было для двигателей с насос-форсунками. Также непонятна вязкость ) 507 - это только 5W30, а 505.01 разных вязкостей бывает )
Мой авто: LR D4 |
14.08.2013, 19:20 | #100 |
Выходит так , что те, у кого QI1, должны менять масло каждые 5 тыс, а регламентное обслуживание каждые 40 тыс., и если им дилер разрешил менять масло каждые 20 тыс. могут пролететь с гарантией на мотор. По поводу масла я понял так: присадка, которая делает из 505 505.01 требуется ТНВД в паре трения как на насос-форсунке.
Последний раз редактировалось Qseft; 14.08.2013 в 19:25. |
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +4.
