40-60 т.км | 8 | 6.84% | |
60-80 т.км | 25 | 21.37% | |
80-100 т.км | 22 | 18.80% | |
22.11.2016, 19:48 | #141 |
Сказал "Спасибо": 2,822
Re: Замена масла в АКПП
Саня, привет. Что веселит-то?)))
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (22.11.2016) |
22.11.2016, 19:59 | #142 | |
Если жидкости отвечают определенным допускам и стандартам - то страшного в том что вы смешаете две жидкости нет. Это первое. Если вас все же не убедит и такой ответ - что мешает вам заменить весь объем жижи в коробке? Стоимость работ чуть дороже и на 3 литра масла больше надо. Вопрос в том нужно ли это и принесет эта процедура пользу или вред для АКПП - информации много в интернете, можно поискать и почитать От себя добавлю. Менял частично масло в коробке 8HP70 (на Амароке стоит 8HP45 - та же коробка только переваривает чуть меньше крутящего момента). После данной процедуры отъездил еще год и 25т.к. На машине штатно был установлен датчик температуры масла АКПП - постоянно имел возможность отслеживать этот параметр - никаких проблем в работе, скачков температуры в АКПП, ошибок так и не было зафиксировано Машина продана и радует нового хозяина уже полгода как. В авто которым владею сейчас после покупки так же сразу частично была проведена замена масла и фильтра, а т.к. я не знал что конкретно было залито в корбке - открыл мануал, посмотрел на рекомендации производителя и купил то что подошло по допускам для машины и по цене для меня. Почти 18000 км все замечательно работает. P.S. В банках ZF совершенно точно залит Shell
Мой авто: Хай, + полимерное покрытие кузова, + подготовка под фаркоп, + задний парктроник, +доп.защита двигателя и трансмиссии и чёто ещё Последний раз редактировалось takeshi; 22.11.2016 в 20:06. |
Поблагодарили: | BOEING737NG (22.11.2016) |
15.01.2017, 13:20 | #143 |
Всем привет. Проштудировав тему и еще десяток статей в интернете я обратился к НЕ официалам с просьбой выставить счет.
Счет я получил на 50000. и мягко говоря онемел ))) По рекомендациям уважаемых товарищей в данной теме составил список покупок на exist. Получилось на 20000. Просьба, если кого не затруднит, проверить, все масла выбраны верно? И по технологии замены в АКПП: А1 - сливаем сколько сольется, заливаем 4 литра. А2 Проезжаем 1000 км, потом еще раз сливаем и заливаем оставшееся + замена ремкомплекта фильтра. Варинт B - меняем все сразу при помощи некого чудовинного устройства. Кстати ,сам фильтр-то меняется или нет? если да, подскажите пожалуйста номер детали. А то по схеме он идет в комплекте с мехтроником 0CM325025 Z02 Заранее спасибо за ответы. С уважением! |
15.01.2017, 13:23 | #144 |
К сожалению не могу вставить фото. Радикал выдает "К сожалению, произошла
непредвиденная ошибка сервера." Собственно список покупок: VAG0CM 301 519 Ремкомплект для масляного фильтра акпп 6 034 Ravenol4014835719590 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 8HP Fluid", 4л 2 шт. 4 424 Ravenol 4014835733916 Масло трансмиссионное синтетическое "VSG 75W-90", 1л 1 080 Motul 100118 Масло трансмиссионное синтетическое "GEAR 300 75W-90", 1л 2шт. 1 144 |
15.01.2017, 18:35 | #145 |
Ravenol4014835719590 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 8HP Fluid", 4л 2шт. 4 424 Я брал 4л+1л и этого достаточно. Ravenol 4014835733916 Масло трансмиссионное синтетическое "VSG 75W-90", 1л 1 080 Я лил в передний и задний. В раздатку что будешь лить? Я лил RAVENOL Transfer Fluid TF-0870 (1л).
Поблагодарили: | Maj_John (15.01.2017) |
16.01.2017, 01:30 | #147 |
Отмечусь по поводу раздатки с торсеном. На 80 тыс поменял масло в раздатке не на акппшную трансмиссионку, а на мотюль 75в140, в итоге блокировка срабатывает мягче, расход топлива не увеличился на глаз, в поведении ничего не изменилось на бездорожье и тд. сейчас пробег 110 тыс. Еще раз напомню, почему был проведен эксперимент: производитель в целях сокращения выбросов со2 сокращает потребление топлива всеми возможными способами, где досталось и раздатке, т е поменьше масла да по жиже для снижения потерь на трение. В итоге ресурс цепи и ее звезд около 120 -140 тыс км, далее заметно растяжение и пинки в трансмисси, на бездорожье урабатывают за 60 тыс и менее. Вот я решил проверить влияние вязкости на работу узла, разницы никакой за 30 тыс, но защита от износа явно лучше. Ни к чему не призываю, просто для инфы.
16.01.2017, 21:07 | #148 |
Товарищи, немного оффтоп:
А почему в интернете так мало инфы по техобслуживанию своими руками? Такое ощущение, что в Амароке какие-то единицы сами масло в двигателе меняют, не то что топливный фильтр или боже упаси, масло в коробке. Да и у меня знакомых не мало, кто владеет Амароками, но все у официалов обслуживаются... чертовщина какая-то |
17.01.2017, 17:26 | #149 | |
Сказал "Спасибо": 36
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Ну и да, отдать машину дядям проще чем разбираться самому.
Мой авто: Amarok Highline 2.0 автомат |
06.02.2017, 18:55 | #150 |
Я конечно дико извиняюсь.Но после замены масла в АКПП разве не надо делать адаптацию (коррекцию).
Или VAG жути нагоняет. pps_507_amarok_2012_akpp_0cm_rus.pdf pps_385_6-st_akpp_09l_0at_0bq_09e_rus.pdf На BMW с коробкой ZF8HP45 делают _ DRIVE 2. На Amaroke не нашел. Ткните носом если пропустил эту тему!
Amarok _ это состояние души Amarok DC. CSHA 180 л.с. NPY Tiptronic. Постоянный полный NHY. E5W.
Мой авто: Canyon |
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4.
