40-60 т.км | 8 | 6.84% | |
60-80 т.км | 25 | 21.37% | |
80-100 т.км | 22 | 18.80% | |
06.02.2017, 19:01 | #151 | |
Re: Замена масла в АКПП
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AntonGrey (06.02.2017) |
06.02.2017, 19:13 | #152 | |
Сказал "Спасибо": 36
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Насколько я понимаю, показание к адаптации со сбросом старых значений - обычно не достаточная плавность переключений. К примеру
Мой авто: Amarok Highline 2.0 автомат |
06.02.2017, 20:07 | #153 |
Необходимость новой адаптации покажет пробная поездка, поэтому лучше частично масло менять раз в 40 тыс и никаких адаптаций.
06.02.2017, 20:17 | #154 |
У меня как раз подходит вторая замена, тоже без адаптации все нормально проходит, в общем то и адаптацию сделать не трудно))
06.02.2017, 20:32 | #155 |
Молчун
Наши АКПП адаптируются в движении с прибором. Цикл не быстрый - по три раза каждый пакет. Проблема в том, что это надо делать при определённой нагрузке и оборотах по прибору. Пустому сложно, т.к. нагрузка не достигнута, а обороты уже превышены.
Надо или в горку, или пригрузить. Только в ручном режиме получалось.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
Поблагодарили: | Alex NT (07.02.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (07.02.2017) |
06.02.2017, 22:34 | #156 | |
07.02.2017, 12:19 | #157 |
Молчун
Я это делал на симферопольском шоссе поздно вечером. Иначе приходиться тормозить.
07.02.2017, 13:06 | #159 |
Молчун
Да.
Поблагодарили: | serga60000 (07.02.2017) |
07.02.2017, 13:26 | #160 |
вообще товарищ qseft как всегда прав ! если масло менять через полтиник по ельзе ,то как правило адаптация не нужна!
пс был случай с ауди а6 котолрая накатала 200 тыс без замены и при смене масла начала пинаться ! адаптация решила проблему ,но катались часа три или даже больше
Поблагодарили: | Qseft (07.02.2017) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Alex NT (07.02.2017) |
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +4.
