40-60 т.км | 8 | 6.84% | |
60-80 т.км | 25 | 21.37% | |
80-100 т.км | 22 | 18.80% | |
24.07.2017, 14:31 | #221 |
Сказал "Спасибо": 45
Re: Замена масла в АКПП
Ничего необычного не нужно, головка на 16 открутить балку коробки и торксы открутить винты поддона и заглушки масляных портов. Без снятия балки не выкрутить один из винтов поддона, можно на балке только три болта снять и отвести ее вниз, а акпп подпереть, чтобы не провисала. Можно снять защиту двигателя, будет удобней, но я делал и так.
Некоторые чуть спиливают уголок балки, чтобы ее в дальнейшем не снимать ради одного винта. Но мне лично не показалось сложным ее снимать. Минут 10 с перекурами. |
25.09.2017, 18:51 | #224 |
Сказал "Спасибо": 17
Уважаемый Qseft и сотоварщи, я уже писал - но с той поры успел поменять лишь в заднем мосту масло. В АКПП не полез - то не было времени, то возможности. В итоге сейчас, по прошествии какого - то времени возник некоторый страх перед заменой (частичной, без замены фильтрующего поддона) 4.5 литров заводской жижи на такой же объем Ravenol ATF 8 HP Fluid. Они точно совместимы? (Машина 13ый год, 180 лс.). И считаете ли нужным поменять сразу и фильтр или до 100-110 т.км можно доездить с этим, а при следующей частичной замене сменить все разом?
Сейчас пробег 60. Последний раз редактировалось ПапаЮра; 25.09.2017 в 19:40. |
25.09.2017, 20:07 | #225 | |
25.09.2017, 21:55 | #226 | |
Поблагодарили: | ПапаЮра (25.09.2017) |
27.09.2017, 01:31 | #227 |
На аккпп амарока нет "фильтрующего поддона". Есть крышка и есть фильтр. Менять масло и не менять при этом фильтр - вершина мм.. глупости. Я бы фильтр менял чаще чем масло, но это нерационально на нашем авто.
27.09.2017, 03:00 | #228 |
Инструкция по замене в коробке есть?
27.09.2017, 15:37 | #230 |
Asspirine, в коробке ремкомплекта? Нет там типа упаковочного списка бумажка. По замене масла все есть в ELSA, да и тут выдержки уже выкладывали.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +4.
