Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть
Старый 26.09.2014, 10:44   #1
Eick
Поблагодарили 67 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Замена шаровых - отчёт
Доброго дня!
При пробеге в 58 тыс. км. обнаружились рваные пыльники верхних и нижних шаровых опор. Покурив форум, узнал, что пыльников отдельно нет и шаровые меняются только в сборе с рычагами.
Т.к. с немецкой техникой работаю уже давно и знаю некоторые отрасли немецкого производства изнутри, решил в очередной раз на..любить судьбу и немцев.
Родные шаровые от Sidem
http://www.port3.ru/info/SIDEM/63087
http://www.port3.ru/info/SIDEM/63086
в России найти не удалось, в Германию ближайшее время я не собирался, поэтому заказал шаровые от Аkitaka
http://www.autopiter.ru/Shop/itm/akitaka/2320002
Огромная благодарность Павел-1 за предоставленные для опытов рычаги, и Север 11 за готовность помочь в их отправке мне на край географии.
Прошел отпуск. Рычаги и шаровые опоры дождались когда придут ступичные подшипники на замену загудевшим (пробег 62 000) и наступил час Х )))
После промера старых шаровых опор были выточены втулки для выпрессовки:
Ф 35*44 L-100 мм.
Ф 52*60 L-100 мм.
Сразу отмечу, что размеры оправок (втулок) для выпрессовки отличаются от оправок для запрессовки, т.к. размеры опорных поверхностей, в которые можно давить у старых и новых шаровых несколько отличаются.
В процессе работ оправка Ф 35*44 L-100 мм. была с одной стороны переточена на
Ф 38*44 L-100 мм.
Получили одну оправку Ф 35*44, 38*44 L-100 мм. Это для верхних шаровых.
По оправке для нижних шаровых немного заработались и размеры переделки не сохранились. Сегодня заеду в гараж, промерю и нарисую чертежик оправок. Оправки старались делать таким образом, чтобы была некая универсальность.
Позже сделаю фото с оправками и рычагами для наглядности.
Собственно сама замена:
Шаровые старые и новые.
ID:	24889   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Eick; 26.09.2014 в 11:38.
Eick вне форума   Ответить с цитированием
Оценка: 7
AntonGrey (26.09.2014), CKA3KA (26.09.2014), d511 (03.11.2020), Dance (29.01.2015), DEAF (08.01.2015), Dr.Akekc663 (14.05.2015), komok1965 (26.09.2014), MOTOP (09.10.2014), NomadAl (26.09.2014), p77 (26.09.2014), Qseft (29.09.2014), RomanMak (22.10.2019), SandrX (29.01.2015), serg 799 (08.01.2015), Smill (08.01.2015), Владимир ВсеЯ (26.09.2014), Димас178 (19.11.2014), Павел-1 (08.01.2015), Север 11 (26.09.2014), сергей181960 (25.06.2018)
MOTOP (09.10.2014)
Старый 26.09.2014, 11:09   #2
Север 11
Аватар для Север 11
Сказал "Спасибо": 374
По умолчанию Re: Замена шаровых - отчёт
Серега привет, твой товарищ по сигнал так и не перезвонил.
Константин
404 в стае!
904 27 00 77семь
Мой авто: 2.0 АКПП серый Сочи
Старый 26.09.2014, 11:50   #3
Eick
При подготовке верхнего рычага к выпрессовке шаровой обращаем внимание на метку в виде полукруга на опоре.Палец верхней шаровой, в отличие от нижней, должен иметь свободный ход только поперек оси верхнего рычага для чего в корпусе шаровой сделана фрезеровка. Метка на шаровой и показывает направление качения пальца. Маркируем на рычаге местоположение метки шаровой, переворачиваем рычаг и снимаем стопорное кольцо.
ID:	24891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24892   Нажмите на изображение для увеличения
Оценка: 4
AzatKaz (12.01.2015), komok1965 (26.09.2014), MOTOP (09.10.2014), NomadAl (26.09.2014), p77 (26.09.2014), Qseft (29.09.2014), Павел-1 (08.01.2015)
MOTOP (09.10.2014)
Старый 26.09.2014, 12:05   #4
Eick
Снимаем с новой верхней шаровой резиновый пыльник, смотрим фрезеровку корпуса шаровой и на задней части шаровой отмечаем маркером ось фрезеровки.
Т.е. делаем аналог полукруглой метки старой шаровой.
Если этого не сделать, а меток на верхней шаровой от Акитаки нет, то при неверной запрессовке опоры в рычаг опора работать не будет.
Ставим рычаг на пресс, выдавливаем старую шаровую.
Оценка: 3
747 (06.01.2022), AzatKaz (12.01.2015), MOTOP (09.10.2014), NomadAl (26.09.2014), p77 (26.09.2014), Qseft (29.09.2014), Smill (08.01.2015), Павел-1 (08.01.2015)
MOTOP (09.10.2014)
Старый 26.09.2014, 12:10   #5
Eick
Чистим рычаг, смазываем посадочное место в рычаге и корпус новой шаровой небольшим количеством смазки, устанавливаем рычаг на пресс, совмещаем сделанные нами метки на рычаге и корпусе новой шаровой и запрессовываем шаровую в рычаг.
Устанавливаем на шаровую стопорное кольцо (идет в комплекте с опорой) и резиновый пыльник.
Верхний рычаг готов.
Оценка: 3
AzatKaz (12.01.2015), komok1965 (26.09.2014), MOTOP (09.10.2014), NomadAl (26.09.2014), p77 (26.09.2014), Smill (08.01.2015), Павел-1 (08.01.2015)
MOTOP (09.10.2014)
Старый 26.09.2014, 12:12   #6
komok1965
читатель.
Аватар для komok1965
Сказал "Спасибо": 2,082
Здравствуйте.
Eick, еще раз спасибо!
Шершавой дорожки, легкой и без поломок.
Успехов.
Рег номер 282.
app64 (26.09.2014)
Старый 26.09.2014, 12:22   #7
Eick
С нижней шаровой проще. Фрезеровки корпуса шаровой, ограничивающей ход пальца, нет. Стопорных колец на оригинальной шаровой нет.
Выпрессовываем опору из рычага, чисти рычаг, мажем рычаг и шаровую, запрессовываем и ставим стопорное кольцо (идет в комплекте с новой шаровой).
Нижний рычаг готов.
ID:	24896   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24897   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24898   Нажмите на изображение для увеличения
Оценка: 4
34region (07.12.2015), AzatKaz (12.01.2015), komok1965 (26.09.2014), MOTOP (09.10.2014), NomadAl (26.09.2014), p77 (26.09.2014), владимир 64 (28.01.2015), Павел-1 (08.01.2015)
MOTOP (09.10.2014)
Старый 26.09.2014, 12:34   #8
Eick
Повторяем операцию для второй стороны машины.
Еще пара моментов: при демонтаже верхнего рычага придется снимать пластиковый подкрылок.
Перед демонтажем нижнего рычага советую промаркировать расположение развальных шайб. Собирал по меткам, но на сход-развале пришлось немного поправить правую сторону.
Так что после замены шаровых - на сход-развал.
Немцы в своем репертуаре - головки болтов на 16 и на 21 )))
Демонтаж рычагов описывать не буду - в теме по замене подшипников все есть - снимаем поворотный кулак, демонтируем рычаги.
Надеюсь. что информация будет полезна.
Всем шершарой дороги!
ПыСы: Чукча не писатель, чукча - читатель.
Будут вопросы - спрашивайте!
komok1965 (26.09.2014), NomadAl (26.09.2014), p77 (26.09.2014), Павел-1 (08.01.2015)
Старый 26.09.2014, 12:36   #9
NomadAl
Аватар для NomadAl
Сказал "Спасибо": 610
Аkitaka 2320-002
SIDEM (Сидем) 63087
Сторона установки: передняя ось, двусторонне, снизу
Покатость конуса: 1/6
Размер конуса [мм]: 20,7 мм
Внешний диаметр [мм]: 49,05 мм
Размер резьбы 1: MM14x1.5R
SIDEM (Сидем) 63086
Сторона установки: передняя ось, двусторонне, сверху
Размер конуса [мм]: 15,7 мм
Внешний диаметр [мм]: 45,05 мм
Размер резьбы 1: MM12x1.5R
Оценка: 4
komok1965 (26.09.2014), yay (26.09.2014)
Старый 08.01.2015, 14:48   #10
Eick
Подниму тему и поделюсь дальнейшей информацией.
С момента замены шаровых Амарок пробежал около 10 т.км.
По самим шаровым вопросов нет, а вот пыльники на всех замененных шаровых уже можно менять.
Не вынесла резина мороза в 46 градусов. Все пыльники лопнули точно по месту установки кольца, фиксирующего пыльник на корпусе шаровой.
Так что поиск нормальных пыльников на шаровые продолжается.
komok1965 (31.01.2015), max62 (08.01.2015), Qseft (08.01.2015), Павел-1 (08.01.2015), Север 11 (10.01.2015)
Замена магнитолы serg 799 Тюнинг 862 11.11.2024 22:42
Замена ГРМ - отчёт Deli Двигатель 163 17.07.2023 14:58
Фото и ВИДЕО ОТЧЁТ с 1-ой БОЛЬШой клубной встречи: СЕЛИГЕР июнь 2012 год! msirviz OFF-LINE 65 16.01.2014 17:20
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +4.
